[应用相关] STM32与AD9959设计的一款仪器
3026|36
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-30 15:22 | 显示全部楼层
    该通用型微变形中频信标机的原理是,通过STM32芯片来控制多片DDS芯
片AD9959,来生成多路微变形中频调制信号,各路信号载波同频同相,调制方式
为扩频调制或者抑制载波双边带调制。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-30 15:23 | 显示全部楼层
由于信标机输出信号工作在中频(70-1OOMHz),需要选用能够为中频信号提供低功耗放大的解决方案,这里选用OPA695型差分运算放大器。OPA695是一个宽带高速运算放大器,可提供高精度、低成本、高动态范围中频放大功能。OPA695是一款具有低输入电压噪声,高带宽电流反馈型运算放大器。当增益为8CG=+8)时,OPA695的转换速率可达4300V/usec,工作带宽可达450MHz,从而可以作为中频信标机的放大器。其芯片结构如图4.8所示。 667805d68cef72cc9f.png
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-30 15:24 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-30 15:26 | 显示全部楼层
由图4.13可以看出,信标机的工作流程是系统首先要上电复位,执行DDS芯片的初始化,这一阶段主要包括对I/O口和寄存器的初始化。其特征在于:当电路工作于扩频调制模式时,单片机控制逻辑电路首先完成每片AD9959芯片的初始化操作,然后向每片AD9959芯片写入频率控制字,设置中频载波频率,写幅度控制字,设置每路信号幅度,接着周期性地读取扩频码生成电路所产生的每路扩频码信号,如读取的信号为0,则向AD9959芯片写相位控制字0度;如读取的信号为1,则向AD9959芯片写相位控制字180度;如此就生成了扩频调制信号。当电路工作于抑制载波双边带调幅模式时,单片机控制逻辑电路首先完成每片AD9959芯片的初始化操作,然后向每片AD9959芯片写入频率控制字,设置中频载波频率,然后周期性地读取每路正弦波信号,若读取的信号电平大于等于0,则向相位控制字寄存器写入相位0度,若读取的信号电平小于0,则向相位控制寄存器写入相位180度;将读取的信号取绝对值,向幅度控制寄存器写入此绝对值;如此就生成了抑制载波双边带调幅信号。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-30 15:27 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-30 15:29 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-30 15:30 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-30 15:31 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-30 15:32 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-30 15:33 | 显示全部楼层
信标机系统的联调测试 将设计好的信标机与实验室己有的信道与发射天线连接来进行综合测试,微
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-30 15:34 | 显示全部楼层
full_stack 发表于 2019-10-30 18:35 | 显示全部楼层
