[资料分享] 电感器的识别与检测
943|0
 楼主| Orchids 发表于 2019-8-30 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感器的识别与检测
1.电感器的分类电感器种类很多,而且分类标准也不一样。通常按电感量变化情况分为同定电感器和可变电感器等,线圈的电感量L也叫自感系数或自感,是表示线圈产生自感能力的一个物理量,其单位为亨(H)、毫亨(mH)和微亨(u H)。
按电感器线圈内介质不同,分为空心电感器、铁心电感器、磁心电感器、铜心电感器等。常见电感器外形及图形符号。
2.电感器型号命名电感线圈型号由4部分组成。
第一部分:主称,用字母I.表示电感线圈,用ZL表示阻流圈。
第二部分:特征,用字母G表示高频。
第三部分:结构形式,用字母表示。
第四部分:区分代号,用数字表示。如LGX表示为小型高频电感线圈,LG1表示为卧式高频电感线圈。
3.电感器的检测测量电PA28F200BVB55感器的主要参数电感量需要专门的测量仪器,用万用表只能大致判断电感器的好坏。在用万用表的欧姆挡对电感器进行检测时,量程要选用低电阻挡,如Rxl或Rx 10,因为电感器两端的直流电阻很小,除低频电感器外,通常只有零点几欧姆到几十欧姆。若测试电感器两端的直流电阻值为无穷大,则表明电感器内部绕组已经开路(断路)。
