[充电器] 充电器3842的7脚电压低的问题
32749|24
zhl1029 发表于 2024-11-30 21:24 | 显示全部楼层
我这个后级的wk101芯片很可能是给pic单片机,8脚的芯片,rt809编程器好像能读写,有时间试试,本站下载了铅酸电池充电器程序,
gem1024 发表于 2025-4-28 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
7脚电压低绝大多数是7脚电容问题。用万用表测并不准确,用电容表测往往是容量下降太多且D值较大。
集成 发表于 2025-4-28 19:40 | 显示全部楼层
向Qian看 发表于 2021-6-2 11:53
真难搞,3842换过,启动电容也换过,启动电阻正常,7脚13伏,8脚大概1.2伏,3脚没电压,拆掉3842后,启动这 ...
根据有55V电压,装上3842电压12V左右,可以断定你的集成块有问题,在正常的电源上拆一块3842换上试试!肯定结果不一样。
集成 发表于 2025-4-28 19:44 | 显示全部楼层
可以直接外接16V电源供给集成块,看看问题出在那里。
