"PCB"就是拉几根线吗?
7808|60
yuanzhoulu 发表于 2019-9-3 09:00 | 显示全部楼层
高频电路一窍不通,一个也解释不了。
来点实际的吧,功放,试验过程中增加了前级独立整流,两个C焊盘(电源负)是飞线连起来的,把B和C之间割开,搭焊电解和二极管。如果把二极管的线(实物中绿线)接到R5上(B处)就会有杂音,和50Hz相关,但不是嗡嗡声。改到电解(A处)就行了。
z_no1 发表于 2019-9-3 10:41 | 显示全部楼层
"在此处将电机线圈减少100圈"的报价
1:划这条粉笔线 1美元
2:知道在哪划这条线 9999美元.
深圳市信驰达 发表于 2019-9-3 10:44 | 显示全部楼层
这个帖子是想说个啥
H572 发表于 2019-9-3 11:32 | 显示全部楼层
也是走信号的PCB,只不过外围条件影响太大了,只能这么走。
chunk 发表于 2019-9-3 11:36 | 显示全部楼层
确实不是拉几根线这么简单。
这的确不是几条线就能完成的  发表于 2019-9-29 12:41
太有个性了  发表于 2019-9-4 07:26
YDCMAN 发表于 2019-9-3 13:44 | 显示全部楼层
排除楼主引开话题,说这话的一般都 是半料子,PCB布局很讲究的,好的布局不仅能够实现功能,而且美观,增强抗干扰性,易于加工和维护,成本低
YDCMAN 发表于 2019-9-3 13:47 | 显示全部楼层
很多是抄板,知道应该这么走线,不知道这是为什么,当然新手一开始都是从琢磨别人的布局开始学习的。
ohayou 发表于 2019-9-3 14:19 | 显示全部楼层
那你是割过微带电路还是拉过pcb走线,怕不是都没实践过?
xxx05120 发表于 2019-9-3 15:29 | 显示全部楼层
看完各位大神评论,正在学习ALLEGRO,准备当PCB工程师的我正在瑟瑟发抖~
xuchenglong1992 发表于 2019-9-3 16:29 | 显示全部楼层
就看你的真实追求了
shalixi 发表于 2019-9-3 17:06 | 显示全部楼层
sleepybear 发表于 2019-9-3 18:17 | 显示全部楼层
回答题目:显然不是拉拉线那么简单。
不管是纯layout,还是纯原理图,或者二者兼顾,如果能做到精深,都不愁没饭吃的。以其中一项作为自己的立身之本,再拓宽广度,比如可制造性设计、生产管理、产品设计等等方面,都是不错的发展方向。
从个人成长角度来说,理论和实践互相迭代可以加速成长:用实践来验证理论,加深对理论的理解,再从实践中发现自身知识结构的缺陷、漏洞,进一步有目的地去加深理论学习。
chinashenzhen 发表于 2019-9-4 10:22 | 显示全部楼层
不是拉几根线,而是拉好多线。
ohayou 发表于 2019-9-4 10:32 | 显示全部楼层
其实没几个正常人会看不起理论,很多人无非是看不起只空谈不能实践。而不懂理论只会简单重复操作不是就沦为了不懂思想的,可替代性强的工人了吗
疯狂的码 发表于 2019-9-4 11:04 | 显示全部楼层
这个要说不好讲清楚的要看具体情况
cos12a 发表于 2019-9-4 12:30 | 显示全部楼层
出个简单的PCB Layout题目:
100个0603电阻并联,画在10mmX10mm的板子上.?
没有条件限制时,很简单做,当在有限的条件下,可能就麻烦了.
songzhige 发表于 2019-9-5 08:39 | 显示全部楼层
想说明什么问题
大道至简 发表于 2019-9-5 09:18 | 显示全部楼层
好久好久没有画过pcb了,现在需要电路板要么同事做,要么使银子请人做
戈卫东 发表于 2019-9-5 10:34 | 显示全部楼层
没碰过PCB的人真的可以讨论这个问题么。。。。。。
@HWM :这个坛子是不是就你自己不知道。。。。。  发表于 2019-9-5 11:29
HWM
是你没碰过吗?你怎么知道别人没碰过呢?!  发表于 2019-9-5 10:37
 楼主| HWM 发表于 2019-9-5 10:35 | 显示全部楼层
我曾经说过“《电路》无路”,就是强调《电路原理》(或《电路分析》)之类的学科课程中其实都未真正地涉及到物理电路。而要实现物理电路,PCB”是相关的技术之一
由此可见,《电路原理》之外的“物理电路理论”才是更切实际的理论基础,只是通常不会作为相关学科的所谓“基础课程”而已。
