压电式水听器输出的模拟信号经过放大器放大以后,通过模/数转换芯片对模拟信号进
行转换。ADC(模数转换器)芯片为AD7767, 24位串行过采样逐次逼近(SAR)型模数转换
器,动态范围达到110dB,最高采样频率可达1.024MHz,满足了数字水听器技术指标中对采样
率的要求。AD7767片内还集成了数字滤波器,通过过采样输入来消除带外噪声。AD7767的电
路如图2.4所示,ADINPUTS+与ADINPUTS一是经过转差分的信号的输入端,ADMCLK是采样
时钟信号输入端,ADSCLK是24位串行数据输出时钟输入端,ADSDO为24位串行数据输出
端,其它引脚为控制信号,ADSCLK, ADMCLK与ADSDO分别接STM32的GPIO口。AD7767
模数转换数据的读取时序图如图2.5所示,根据2.1节的数字水听器技术指标中采样率要达到
80kHz的要求,则ADMCLK输入时钟频率大于80kHz,AD SCLK的输入时钟频率大于
1.92MHz(80kHz*24) e
因为芯片AD7767模拟输入是差分输入方式,所以本课题选择芯片AD8476进行信号转差
分。AD8476是一款功耗极低的全差分精密放大器,集成用于单位增益的增益电阻。它非常适
合用作驱动低功耗、高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。它提供1倍的精密增益、
共模电平转换、低温度漂移和轨到轨输出特性,动态范围达到最大。AD8476的原理图如图2.6
所示,ADINPUTS脚为信号的输入端,ADINPUTS+脚与ADINPUTS一脚为信号转差分的输出端。
