[应用相关] 18650锂电池7.4V供电驱动8个舵机,发现电源指示灯闪烁,电...
4298|29
wangjiahao88 发表于 2019-9-10 16:47 | 显示全部楼层
最好是串联电池,然后加入DC\DC降压模块,稳压之后,再做开发。这样电压比较稳定。
 楼主| zhangpf0 发表于 2019-9-11 12:47 | 显示全部楼层
最好是串联电池,然后加入DC\DC降压模块,稳压之后,再做开发。这样电压比较稳定。 ...
谢谢,现在电池就是串联关系,通过稳压源降压到5V控制的舵机
 楼主| zhangpf0 发表于 2019-9-11 12:49 | 显示全部楼层
henry42 发表于 2019-9-10 13:31
感性负载启动电流很大的,可以尝试在舵机端加个电容试试
谢谢,在舵机的电源和地直接加一个104的电容吗
NickyGrout 发表于 2019-9-11 14:57 | 显示全部楼层
滤波电容用多大的?电机在转动瞬间的电流峰值会很大,转起来后会回落。如果8个电机一起启动,这瞬间的峰值电流会很大。放几个大容量的电容,可以缓解一下瞬间峰值的问题
henry42 发表于 2019-9-12 16:12 | 显示全部楼层
104的太小了,经验上至少10uf甚至220uf以上的,并且尽可能的贴近舵机。
磨砂 发表于 2019-10-12 12:37 | 显示全部楼层
版主应该明白这个问题
晓伍 发表于 2019-10-12 12:44 | 显示全部楼层
电流好大啊
aoyi 发表于 2019-10-13 08:35 | 显示全部楼层
不能这样做吧
drer 发表于 2019-10-13 09:06 | 显示全部楼层
并联效果不好
