[其它应用] 实际温度值
1512|26
zhuhuis 发表于 2019-9-13 12:00 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,可以当中用线性插值
tian111 发表于 2019-9-13 12:03 | 显示全部楼层
例如:
AD的值为0x1c00,温度为9~10之间,用线性插值的方法
t=(1c00-1bc3)*(10-9)/(1ed9-1bd3)+9
songqian17 发表于 2019-9-13 13:02 | 显示全部楼层
首先你要进行定标,然后得出电压和温度的数学表达式,才能进行计算。
chenho 发表于 2019-9-13 13:05 | 显示全部楼层
低位数的AD,且对运算速度高要求高;如用于高位数AD时,表格会很大
songqian17 发表于 2019-9-13 13:08 | 显示全部楼层
若是电偶还好点.先做好对应过线.用VCC算出所有值放大10倍。做个数据查询。然后搞好温度校正的每个对象查下就可以确定数据了!
 楼主| huwr 发表于 2019-9-13 13:10 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
R2D2 发表于 2019-9-13 20:44 | 显示全部楼层
楼上都在瞎掰,对于热电偶,你第一步要测出仪表自己的温度,这样测量到的热电偶电压才会有意义。
你先把冷端补偿弄明白吧,别听楼上这么菜鸟滥竽充数。
