错排公式的推导
261|0
alternate|  楼主 | 2019-9-14 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pala提出的问题:十本不同的书放在书架上。现重新摆放,使每本书都不在原来放的位置。有几种摆法?
  这个问题推广一下,就是错排问题: n个有序的元素应有n!种不同的排列。如若一个排列式的所有的元素都不在原来的位置上,则称这个排列为错排。
  下面用递推的方法推导错排公式:
  当n个编号元素放在n个编号位置,元素编号与位置编号各不对应的方法数用M(n)表示,那么M(n-1)就表示n-1个编号元素放在n-1个编号位置,各不对应的方法数,其它类推.
  第一步,把第n个元素放在一个位置,比如位置k,一共有n-1种方法;
  第二步,放编号为k的元素,这时有两种情况.1,把它放到位置n,那么,对于剩下的n-2个元素,就有M(n-2)种方法;2,不把它放到位置n,这时,对于这n-1个元素,有M(n-1)种方法;
  综上得到
  M(n)=(n-1)[M(n-2)+M(n-1)]
  特殊地,M(1)=0,M(2)=1
  下面通过这个递推关系推导通项公式:
  为方便起见,设M(k)=k!N(k), (k=1,2,…,n)
  则N(1)=0,N(2)=1/2
  n>=3时,n!N(n)=(n-1)(n-1)!N(n-1)+(n-1)!N(n-2)
  即nN(n)=(n-1)N(n-1)+N(n-2)
  于是有N(n)-N(n-1)=-[N(n-1)-N(n-2)]/n=(-1/n)[-1/(n-1)][-1/(n-2)]…(-1/3)[N(2)-N(1)]=(-1)^n/n!
  因此
  N(n-1)-N(n-2)=(-1)^(n-1)/(n-1)!
  N(2)-N(1)=(-1)^2/2!
  相加,可得
  N(n)=(-1)^2/2!+…+(-1)^(n-1)/(n-1)!+(-1)^n/n!
  因此
  M(n)=n![(-1)^2/2!+…+(-1)^(n-1)/(n-1)!+(-1)^n/n!]
  可以得到
  错排公式为M(n)=n!(1/2!-1/3!+…..+(-1)^n/n!)
