[技术求助] 电容爆浆的原因有哪些啊
1754|34
selongli 发表于 2019-9-18 20:48 | 显示全部楼层
如果是电解电容,电源+ - 极性接反
fentianyou 发表于 2019-9-18 20:48 | 显示全部楼层
电容承受电压过高,导致电容击穿电容快速增大
xiaoyaodz 发表于 2019-9-18 20:48 | 显示全部楼层
电解电容内部膨胀速度很快,在瞬间把电解电容的外壳撑开
febgxu 发表于 2019-9-18 20:48 | 显示全部楼层
在充放电过程中,可能会导致电容温度升高
pixhw 发表于 2019-9-18 20:49 | 显示全部楼层
承受电压远高于额定电压或极性接反
selongli 发表于 2019-9-18 20:49 | 显示全部楼层
电压过高,导致电容击穿
kkzz 发表于 2019-9-18 20:49 | 显示全部楼层
使用温度高过电容标称值
minzisc 发表于 2019-9-18 20:49 | 显示全部楼层
正负极接反
hudi008 发表于 2019-9-18 20:49 | 显示全部楼层
电路中的纹波过大
lzmm 发表于 2019-9-18 20:49 | 显示全部楼层
过压、高温、反接都能引起电容爆炸。
sdlls 发表于 2019-9-18 20:49 | 显示全部楼层
可以在补偿电容器组的每相内串接一个空心电抗器来限制电流。
电压超过了电容允许值,或是电容有局部击穿短路。
febgxu 发表于 2019-9-18 20:49 | 显示全部楼层
电解电容在使用一段时间后,有些会出现顶部突起甚至爆裂的
xiaoyaodz 发表于 2019-9-18 20:49 | 显示全部楼层
电解液受热会 膨胀,当膨胀到一定程度就会撑开电容的外壳漏出来
fentianyou 发表于 2019-9-18 20:49 | 显示全部楼层
电容温度过高,电容内电解液沸腾产生大量气体冲破外壳导致爆炸
