[STM32F1]
HAL中怎样清除定时器正在处理的内容
566|13
午夜粪车|  楼主 | 2019-9-15 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在要用外部中断的内容 去清除掉定时器本来正在运行的内容   怎么才能做得到?试过了 只是初始化不行 ,还得清除相关位
ousj| | 2019-9-15 13:49 | 只看该作者
没看明白,你是要清零计数器吗?如是如下,可以用刷新影子寄存器的做法,但是会产生一个中断
ousj| | 2019-9-15 13:50 | 只看该作者
HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim7);
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim7,0);
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim7);
renyaq| | 2019-9-15 13:52 | 只看该作者
跟配置函数是一样的,你配置个初始化
午夜粪车|  楼主 | 2019-9-15 13:55 | 只看该作者
另外我在中断中还把定时器初始化加进去也没用  他好像还会执行一会
zwll| | 2019-9-15 13:58 | 只看该作者
这是由CPU架构决定的,高优先级的中断抢占了低优先级的中断,高优先级中断运行完后必须回到低优先级中断远行完剩下的代码。不然就乱套了。
juventus9554| | 2019-9-15 14:00 | 只看该作者
如果是裸机的话,你的想法是没办实现的。
有操作系统配合才有可能实现。
午夜粪车|  楼主 | 2019-9-15 14:09 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
zljiu| | 2019-10-14 11:58 | 只看该作者
抛掉 不用不就可以了吗
coshi| | 2019-10-14 12:04 | 只看该作者
还需要手动清理?
晓伍| | 2019-10-14 12:47 | 只看该作者
直接中断就行吧
观海| | 2019-10-14 12:56 | 只看该作者
这个 还真是不太清楚
guanjiaer| | 2019-10-14 12:59 | 只看该作者
直接终止那个程序的运行
heimaojingzhang| | 2019-10-14 13:05 | 只看该作者
没写过这么复杂的代码
