"对某式两边取积分"什么意思?
3307|4
 楼主| FTSD 发表于 2011-11-19 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如电容的电流--电压关系的方程
i=Cdv/dt
"对上式两边取积分"得:
v=(1/C)*∫<-oo,t>idt --------------------------- (1)
(<-oo,t> "< >"号里的东西表示积分限a到b)
即: v=[(1/C)*∫<t0,t>idt] + v(t0) --------------- (2)
v(t0)表示t0时刻的电容两端电压
为什么对i=Cdv/dt两边取积分后得出的是定积分? 平时说对某式两边取积分不是指做不定积分吗?
另外,这定积分的积分限又是怎么确定的?
HWM 发表于 2011-11-19 22:27 | 显示全部楼层
re LZ:
“对某式两边取积分”一般指定积分,若是不定积分则左右相差一个常数。这里的定积分上下限定为t0~t,所以有:
  ∫<t0,t> i(t) dt = ∫<t0,t> (dv/dt) dt = C(V(t) - V(t0))
整理得:
  V(t) = (1/C) ∫<t0,t> i(t) dt + V(t0)
 楼主| FTSD 发表于 2011-11-20 12:29 | 显示全部楼层
积出来的积分限是怎么定的? 就是..是根据什么确定的?
是根据实际需要吗?
klchang 发表于 2011-11-20 14:31 | 显示全部楼层
回楼主:
以电容的电流--电压关系的方程为例,
积分限是根据积分对象的范围而定,在电容的电流--电压关系的方程中,积分的对象为t即时间,时间一般来说都是大于0的,如果没有特殊要求,一般t在0-t的范围内进行积分。
实际设计时,确实需要根据实际需要。
HWM 发表于 2011-11-20 16:39 | 显示全部楼层
是根据实际需要吗?
当然是根据实际需要而定。如初始时间t0定在哪里,终点t又落在哪里,这都是根据具体要求确定。
