[公司承接] 提升污水用一体化污水泵站
512|0
 楼主| zhou092520 发表于 2019-9-20 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:160000 元
  常州光标一体化预制污水提升泵站的存在,是为了更好的解决住宅区、商场、工厂等各种场所的污水提升输送问题的。而这些地方的都是用地比较紧张的,所以一体化泵站可采用埋地安装的方式,仅留出控制柜、泵站顶盖在地面,人们可通过互联网、手机网络连接泵站后台进行操控。
  埋地安装的污水提升泵站外观是井筒,采用玻璃钢GRP防腐材质制作。它由井筒顶盖、检修孔、维修平台、水泵、潜污泵、粉碎格栅、自耦装置、自动清洗底部、止回阀、反冲洗阀、闸阀、远程控制平台及控制柜、进出水管及法兰等泵站设备集成一体,所以也称为一体化预制泵站。
  一体化预制泵站优势:
  1、体积小,但可利用有效容积优良;集成化程度高,真正的一体化;
  2、筒体采用先进的耐腐蚀材质强化玻璃钢机械缠绕成形或内衬特种钢外覆玻璃钢;
  3、泵坑采用CFD流体学设计,具有流态好,无堵塞,自清洁功能;
  4、质量可靠,无渗漏,不会污染环境;重量轻,造价较低;
  5、配备高质量,高性能的潜水排污泵,其广泛应用传感器时刻监控水泵运行状况,大大降低了维护费用;
  6、自动化集成度高,可实现异地监控与管理,同时可以实现远程数据无限传送和自动生成运行报表等功能;
  7、使用:其科学的设计与配置大大减少了及恶臭气体产生,保护了环境;
  8、完全地埋式安装,安装后不影响周围环境与景观;
  9、安装周期短,节省了大部分费用,维护省时省力;
  10、一次性投入,长期运行成本低,节能效益明显,且在遇到或被占地的情况下可以二次吊装起来进行二次填埋再次利用;
  11、完全定制,每次可以根据工程不同,设计不同直径和不同高度进出水管位置的泵站,满足各种场所的需要。
  以上是常州光标一体化污水泵站的一些介绍,还有更多想了解的,可以到常州光标环保官网详细了解。
