[新手园地]
第四批笔记之18B20读温度并点亮相应LED
2333|1
hello某人|  楼主 | 2011-11-20 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿到助学板也有一段时间了,其实一直想学习,但水平太低,加上工作跟这个也没关系,学得也就慢了。这个周未闲着想做个温度计玩玩吧,LCD不知道怎么点亮,就用LED灯的显示情况来表示温度。根据现在的气温,用L1-L4 4个LED的点亮情况来表示20-32度的温度,不在这个范围就用全亮和全灭表示了。
main.c
#include <stdio.h>
#include "NUC1xx.h"
#include "DrvADC.h"
#include "DrvGPIO.h"
#include "DrvUART.h"
#include "DrvSYS.h"
#include "ds18b20.h"
#include "hw_config.h"
/*读取18B20温度值并根据温度来决定点亮哪些LED*/
unsigned char DS18B20_ID[8]={0,0,0,0,0,0,0,0,};
unsigned char NOW_TEMP[6]={0};
void LEDonoff(uint32_t ledno)
   DrvGPIO_SetBit(E_GPA,2);
   DrvGPIO_SetBit(E_GPA,3);
   DrvGPIO_SetBit(E_GPA,4);
   DrvGPIO_SetBit(E_GPA,5);
   if(ledno>33)
       DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2);
       DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3);
       DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,4);
       DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,5);
else
        switch(ledno)
            case 20:
             break;
   case 21:
    break;
   case 22:
    break;
   case 23:
    break;
   case 24:
    break;
   case 25:
    break;
   case 26:
    break;
   case 27:
    break;
   case 28:
    break;
   case 29:
    break;
   case 30:
    break;
   case 31:
    break;
   case 32:
    break;
   case 33:
    break;
         default:
             break;
int main (void)
unsigned int temp=0;
unsigned char temp_H=0;
unsigned char temp_L=0;
unsigned char i=0;
    Set_System();
    printf("\n================================================\n");
    printf("\n       DS18B20 读取温度 LED显示                 \n");
   get_rom(DS18B20_ID);
   printf("本机DS18B20 的64位ID ---> ");
   for(i=0;i<8;i++)
      printf(" 0x%x ",DS18B20_ID[i]);
    printf("\n================================================\n\n\n");
    DrvSYS_Delay(50000000);
while(1)
   printf("      当前温度:");
   temp  = readTempDS18B20();
   temp_H  = temp/100;
   temp_L  =   temp%100;
            printf("%d",temp_H);
   printf(".%d 度\n",temp_L);
   LEDonoff(temp_H);
   if(20 <= temp_H <= 33)
ds18b20.c
/*     本页程序来自 烈火狂龙 TEST_18B20            */
/*     2011/11/19           */
unsigned char DS18B20_sign_flag=0;
延时
void delay_nus(unsigned int t)
    unsigned int i=0;
    while(t--)
        for(i=0;i<1;i++);
functionName: unsigned char resetDS18B20(void)
description :DS18B20初始化
    unsigned char errTime=0;
    HLD_DS18B20;     //控制总线
    CLR_DS18B20;     //强制拉低
    delay_nus(260);        //以上延时大于480us
    SET_DS18B20;
    RLS_DS18B20;     //释放总线,总线自动上拉 DDR
    delay_nus(7);          //15~60us
    while (STU_DS18B20)
        delay_nus(3);    //5.15us
        errTime++;
        if (errTime>20)
        return(0x00);  //如果等待大于约 5.15us*20就返回0x00,报告复位失败(实际上只要等待15-60us)
    errTime=0;
    while (!(STU_DS18B20))
        errTime++;
        if (errTime>50)
            return(0x00);  //如果等待大于约 5.15us*50就返回0x00,报告复位失败(实际上只要等待60-240us)
    HLD_DS18B20;     //控制总线
    SET_DS18B20;     //强制拉高
    return(0xff);
functionName: unsigned char readByteDS18B20(void)
description :读DS18B20一个字节
    unsigned char i;
    unsigned char retVal=0;
    //RLS_DS18B20;     //释放总线
    for (i=8;i>0;i--)
        retVal>>=1;
        HLD_DS18B20;    //控制总线
        CLR_DS18B20;    //强制拉低
        delay_nus(1);    //延时大于1us
        SET_DS18B20;    //释放总线,DS18B20会将总线强制拉低
        RLS_DS18B20;    //释放总线
        delay_nus(1);
        if (STU_DS18B20)
            retVal|=0x80;
        delay_nus(15);   //31us
    HLD_DS18B20;     //控制总线
    SET_DS18B20;     //强制拉高
    return(retVal);
description :写DS18B20一个字节
void writeByteDS18B20(unsigned char wb)
    unsigned char i;
    unsigned char temp;
    for (i=0;i<8;i++)
        HLD_DS18B20;  //控制总线
        CLR_DS18B20;  //强制拉低
        delay_nus(1);   //14.92us
        temp=wb>>i;
        if (temp&=0x01)
            SET_DS18B20;    //释放总线
        else
            CLR_DS18B20; //强制拉低
        delay_nus(15);     //30.38us
        SET_DS18B20;  //释放总线
        delay_nus(1);   //2.71us(大于1us就行了)
functionName: get_rom(unsigned char* p)
description :读ROM
void get_rom(unsigned char* p)
    unsigned char i;
    if (resetDS18B20()==0xff)
        writeByteDS18B20(ds18b20_read_rom);
        for (i=0;i<8;i++)
            *p++ = readByteDS18B20();
functionName: void set_ds18b20(char th,char tl,unsigned char config)
description :设定DS18B20模式
        writeByteDS18B20(ds18b20_skip_rom);
        writeByteDS18B20(ds18b20_write_ram);
        writeByteDS18B20(th);
        writeByteDS18B20(tl);
        writeByteDS18B20(config);
functionName: convert_ds18b20(void)
void convert_ds18b20(void)
        writeByteDS18B20(ds18b20_skip_rom); //跳过ROM
        writeByteDS18B20(ds18b20_convert_tem); //启动温度转换
functionName: unsigned int readTempDS18B20(void)
description :读DS18B20温度   有正负符号标志和两个小数点精度
    unsigned char tempL,tempH,wm0,wm2;
    unsigned int x;
    if (resetDS18B20()==0)
        return 0;
    writeByteDS18B20(ds18b20_read_ram); //读数据
    tempL=readByteDS18B20();
    tempH=readByteDS18B20();
    wm0=tempL;
    wm0=wm0>>4;
    tempH=tempH<<4;
    wm2=wm0+tempH; //温度的整数值
    if (wm2&0x80)  //测试符号位
        DS18B20_sign_flag=1;
        wm2=256-wm2;
    else
    x = wm2*100;   //字符型赋给整形,扩大100倍
    if (tempL&0x08) //提高测试精度
        x=x+50;
    if (tempL&0x04)
        x=x+25;
    if (tempL&0x02)
        x=x+12;
    if (tempL&0x01)
        x=x+6;
    convert_ds18b20();//启动温度转换
    return(x);
工程文件 hello18b20.rar (78.03 KB)
hotpower| | 2011-11-21 14:49 | 只看该作者
这个是烈火先做的,自己看明白就好。
