[电源] 开关电源中PFM一般如何实现
3142|36
febgxu 发表于 2019-10-2 10:58 | 显示全部楼层
还有PFM型和PWM、PFM混合型。
sdlls 发表于 2019-10-2 10:58 | 显示全部楼层
当前多数电源调节工作模式采用都是脉宽调制
pixhw 发表于 2019-10-2 10:58 | 显示全部楼层
凭经验做电源就可以了,
selongli 发表于 2019-10-2 10:58 | 显示全部楼层
误差信号控制PWM 的脉宽输出 PWM 的脉宽输出去控制功率管
kkzz 发表于 2019-10-2 10:58 | 显示全部楼层
这是按稳压的控制方式分类的
minzisc 发表于 2019-10-2 10:58 | 显示全部楼层
它的脉冲宽度固定而内部震荡频率是变化的
hudi008 发表于 2019-10-2 10:58 | 显示全部楼层
PFM是通过调节脉冲频率(即开关 管的工作频率)的方法实现稳压输出的技术
lzmm 发表于 2019-10-2 10:59 | 显示全部楼层
静态功耗较低场合可采用PFM方式控制。
pixhw 发表于 2019-10-2 10:59 | 显示全部楼层
数字PFM控制模块吧
sdlls 发表于 2019-10-2 10:59 | 显示全部楼层
PFM会在输出制定电压处停止。
febgxu 发表于 2019-10-2 10:59 | 显示全部楼层
PWM是开关型稳压电源中的
xiaoyaodz 发表于 2019-10-2 10:59 | 显示全部楼层
它能在低占空比、低频的条件下,降低控制芯片的静态电流。
fentianyou 发表于 2019-10-2 10:59 | 显示全部楼层
其特点式开关周期为恒定值,通过调节脉冲宽度来改变占空比,实现稳压目的
hudi008 发表于 2019-10-2 11:01 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2019-10-2 11:01 | 显示全部楼层
楼主加油!
minzisc 发表于 2019-10-2 11:02 | 显示全部楼层
selongli 发表于 2019-10-2 11:02 | 显示全部楼层
但是充电效率不高
