[技术求助] 这个警告是什么原因
1923|29
febgxu 发表于 2019-10-2 10:43 | 显示全部楼层
这个选项上,他设置了一个启动地址,并且这个启动地址不是_c_int00
kkzz 发表于 2019-10-2 10:43 | 显示全部楼层
编译选项位置:Project  -》  Build Options —》Linker —》 Base —》 Code Entry Point(-e):空着
xiaoyaodz 发表于 2019-10-2 10:43 | 显示全部楼层
删除,就不会产生该警告了。
hudi008 发表于 2019-10-2 10:43 | 显示全部楼层
它是运行支持库RTS.lib包含的一个重要函数。如果Linker选项使用-c或-cr选项_c_int00被自动定义为程序的入口点。
fentianyou 发表于 2019-10-2 10:43 | 显示全部楼层
因为C入口地址最终是由用户的CMD文件覆盖的
lzmm 发表于 2019-10-2 10:43 | 显示全部楼层
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/29034.aspx
selongli 发表于 2019-10-2 10:43 | 显示全部楼层
是如果楼主在cmd文件或者project中指定了其他的子程序作为代码入口,那么就会出现
minzisc 发表于 2019-10-2 10:43 | 显示全部楼层
官方的文档《2802x C/C++ Header Files and Peripheral Examples Quick Start》
pixhw 发表于 2019-10-2 10:43 | 显示全部楼层
在build options/linker/code entry point栏清除即可
sdlls 发表于 2019-10-2 10:43 | 显示全部楼层
TI给的例子中并不是纯汇编的程序,但是也出现这个警告
