GSM给您解释解释XILINX Implement的选项的含义(完成)
8075|31
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 14:40 | 显示全部楼层
简单介绍一个常用的选项:
翻译参数
【Macro Search Path】:宏查找路径。用于提供宏的存放路径。
【Allow Unexpanded Blocks】:允许未展开的逻辑块。用来说明当遇到不能展开NGD原语的块时,NGDBuild工具是否继续运行。如果在设计中没有较低级的模块,该参数允许NGDBuild运行结束而不出现
错误。默认值为【true】。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 14:42 | 显示全部楼层
映射参数
【Trim Unconnected Signals】:整理未连接的信号。该参数用于控制在映射之前,是否整理未连接的逻
辑单元和连线。该参数有助于评估设计中的逻辑资源,并获得部分设计的时序信息。默认值为需要整理。
【Generate Detailed MAP Report】:生成详细的映射报告。该参数用来选择是否需要生成详细的映射
报告。详细的映射报告将提示在映射时去掉的多余逻辑块和信号,以及提示展开的逻辑,交叉引用的信
号、符号等。默认值为不产生详细的映射报告。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 14:43 | 显示全部楼层
【Pack I/O Registers/Latches into IOBs】:选择输入输出块中的寄存器/锁存器。该参数用来控制是否将器
件内部的输入/输出寄存器用IOBs中的寄存器/锁存器来取代。可以选择:
①【For Inputs and Outputs】,尽可能将设计中输入/输出寄存器放入IOBs;
②【For Inputs Only】,仅考虑把输入寄存器放入IOBs;
③【For Outputs Only】,仅考虑把输出寄存器放入IOBs;
④【Off】,采用用户的设计要求进行处理,不考虑自动选择方式。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 14:54 | 显示全部楼层
布局布线参数
【Place And Route Mode】:布局布线方式。该参数用来指定采用哪种方式来进行布局布线处理。可以选择:
①【Normal Place and Route】,一般的布局布线处理,该方式为默认值;
②【Place Only】,运行所选择的布局布线努力程度,但不运行布线器,当选择该参数后,
布局布线器至少运行一次;
③【Route Only】, 运行所选择的布局布线努力程度,但不运行布局器,当选择该参数后,布局布线器至少运行一次;
④【Reentrant Route】, 重复布线,保持布局布线方式,布线器用当前的路由再一次布线。
该布线器由努力程度来控制。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 14:56 | 显示全部楼层
【Place & Route Effort Level (Overall)】:全局的布局布线努力程度。
该参数控制布局布线流程的努力程度和运行次数。
根据需要可以选择【Standard】、【Medium】和【High】。
如果选择【Standard】,将会有最快的运行时间,但不会有好的布局布线效果,不适合于复杂的逻辑设计;
如果选择【High】,将会对逻辑设计进行反复的布局布线处理,并生成最理想的布局布线结果,对高性
能、复杂和最终的设计通常采用这种模式,但比较费时。默认值为【Standard】。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 14:59 | 显示全部楼层
【Use Timing Constraints】:使用时序约束。在布局布线期间,需使用UCF和PCF文件中时序约束条件。
默认值为使用时序约束。
【Use Bonded I/Os】: 使用绑定的I/Os。该参数用来选择是否允许布局布线器将内部的输入输出逻辑放到I/Os脚---未使用的用于绑定I/Os的位置。
该参数也允许布线资源穿过用于绑定I/Os的位置。默认值为该参数无效。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 15:02 | 显示全部楼层
【Generate Asynchronous Delay Report】:生成异步延迟报告。该参数用来选择是否在布局布线运行时生成
异步延迟报告。该报告列出了设计中所有的网线和网络上所有负载的延迟。默认值为不生成异步延迟报告。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 15:04 | 显示全部楼层
【Generate Post-Place & Route Static Timing Report】:生成布局布线后的静态时序报告。该参数用来选择
是否在布局布线后生成静态时序报告,该报告列出了设计中所有信号通道的最坏条件时序特性。默认值为生成布
局布线后的静态时序报告。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 15:05 | 显示全部楼层
【Generate Post-Place & Route Simulation Model】:生成布局布线后的仿真模型。该参数用来选择是否在
布局布线后生成仿真模型。如果选择需要生成该模型,需要在【Simulation Model Properties】中选择仿真模
型参数。默认值为不生成仿真模型。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 15:07 | 显示全部楼层
更新完成~
ertu 发表于 2011-12-8 07:07 | 显示全部楼层
猴版 威武
继续赞一个
