[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 两个MCU串口通讯怎么连接
3780|30
uiint 发表于 2019-10-6 16:45 | 显示全部楼层
串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。
mituzu 发表于 2019-10-6 16:45 | 显示全部楼层
如果连接相反,是无法正常工作的。
gygp 发表于 2019-10-6 16:45 | 显示全部楼层
可以选常见的MAX232芯片进行转换。
suzhanhua 发表于 2019-10-6 16:45 | 显示全部楼层
需要采用MAX232芯片将TTL电平转换成232电平
chenci2013 发表于 2019-10-6 16:45 | 显示全部楼层
不同的单片机程序是不同的~
xietingfeng 发表于 2019-10-6 16:45 | 显示全部楼层
把两个单片机的地也连上,因为这是单端信号
biechedan 发表于 2019-10-6 16:45 | 显示全部楼层
程序里只需向SBUF写入一个字节
isseed 发表于 2019-10-6 16:45 | 显示全部楼层
必须用串口通信?
wangdezhi 发表于 2019-10-6 16:45 | 显示全部楼层
等发送完成,串口会将TI置位向你的程序报告
串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。
从机接到信号后返回'>',便可实现握手,随后可以
