电脑启动奇慢,请大侠指点一二。。。。。。。
1425|0
8086|  楼主 | 2008-11-2 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
缘起:
一台旧电脑,845E主板,须更换硬盘,考虑SATA价格比同容量之IDE便宜,且为了其他带串口的主板能用,因此选择了WD320G+西霸3512SATA RAID卡的方案。
过程:
设备连接好后,安装XP ,按提示加SCSI设备驱动(按F6),安装正常结束,将启动设备设为SCSI,电脑正常启动,启动时出现RAID卡发现WD硬盘的提示,停顿约10秒左右,进入XP ,以后速度正常,甚至感觉比以前IDE硬盘速度稍快。
故障出现:
在插入U盘拷贝过程中死机,RESET后,启动时在RAID卡发现WD硬盘的提示后、在出现“==================”变成
“》》》》》》》》》=======”前黑屏,此间,硬盘灯亮1秒灭1秒交替,约60秒随后进入
“》》》》》》》》》=======”过程,以后一切正常。
重新安装XP ,故障依旧。
请问:
电脑在启动时在RAID卡发现WD硬盘的提示后、在出现“==================”变成
“》》》》》》》》》=======”前这段时间在干什么?用那么久时间?
如何解决?
谢谢各位大侠!
