【零知ESP8266教程】快速入门4-制作一个交通灯
637|0
roc2two|  楼主 | 2019-10-9 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次的分享**中,我们已经学会了如何制作一个流水灯,这次我们运用到生活实践中,制作一个交通灯,当然,不止这一个用途,比如:状态指示灯,环花彩灯等等。
一、工具原料
电脑,windows系统
ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯红色、绿色、黄色各一个
220Ω 电阻3个
面包板一个+若干跳线
二、连线
三、代码如下:
*    文件: 3LED-test.ino
*    作者: 零知
*    时间: 2019/05/27 20:03
*    说明:
#define LED_G 1
#define LED_Y 2
#define LED_R 3
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
        pinMode(LED_G, OUTPUT);
        pinMode(LED_Y, OUTPUT);
        pinMode(LED_R, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
        digitalWrite(LED_G, LOW);////点亮 绿灯
        delay(5000);//延时5秒
        digitalWrite(LED_G, HIGH); //熄灭 绿灯
        for(int i=0;i<3;i++)//闪烁交替三次,黄灯闪烁效果
                delay(500);//延时0.5 秒
                digitalWrite(LED_Y, LOW);//点亮  黄灯
                digitalWrite(LED_Y, HIGH);//熄灭  黄灯
        digitalWrite(LED_R, LOW);//点亮 红灯
        delay(5000);//延时5 秒
        digitalWrite(LED_R, HIGH);//熄灭 红灯
四、结果如下
