[应用相关] STM32四线微电阻测量
3462|44
 楼主| god9987 发表于 2019-10-13 20:22 | 显示全部楼层
 楼主| god9987 发表于 2019-10-13 20:23 | 显示全部楼层
 楼主| god9987 发表于 2019-10-13 20:24 | 显示全部楼层
    峰峰值测量方式的系统联调结构图如图1.8所示。电源模块给STM32核心板、电
流源模块、差分放大模块、峰峰值提取电路等部分供电;交流恒流源模块的参考电压由
STM32的DAC模块提供,便于程序控制输出电流的幅度;输出的电流加载到串联的1
毫欧参考电阻和待测样品上;使用仪表运算放大器AD620模块分别提取参考电阻和样
品两端的差分电压并放大至合适量级;放大后的信号经峰谷值检测电路获取峰峰值并传
入STM32的ADC模块进行模数转换;转换结果经STM32直接控制数码管显示,同时
经USART模块发送至上位机进行进一步处理和数据存储。
    对于监测测量,对样品本身的绝对阻值的测量精度要求不高,但是对样品的阻值变
化量要有足够的监测灵敏度,处理时采用的方法为将样品值和参考值做比值,这样在保
证样品和参考所处的环境相同时,可以将环境变量(如温度)对测量的影响去除,保证
测量结果仅与腐蚀带来的阻值变化有关。参考样品的选取也可根据测量情况进行调整,
在实际管道监测时可以选用与待测样品材料、结构等参数完全相同的传感器做为参考,
并对其进行表面处理,防止腐蚀,这样可以通过比值处理基本修正环境参数对测量的影
响;在评估测量系统的测量精度(即绝对阻值测量)时,可以采用高精度的电阻做为参
考,这样比值可以直接反映样品的绝对阻值。
