[技术求助] 偏置是啥意思,不是很懂。。
3386|57
lzmm 发表于 2019-11-2 22:55 | 显示全部楼层
如果是大信号偏置则以电源电压中点最好
minzisc 发表于 2019-11-2 22:55 | 显示全部楼层
为放大电路(或其他电路)提供静态(无信号输入时)工作电流的电路叫偏置电路
selongli 发表于 2019-11-2 22:55 | 显示全部楼层
如果是三极管差分电路,肯定需要一定的偏置电流才能工作
fentianyou 发表于 2019-11-2 22:56 | 显示全部楼层
交流信号加一直流偏置使得信号始终不为负
xiaoyaodz 发表于 2019-11-2 22:56 | 显示全部楼层
小信号与偏置之间要加电容
febgxu 发表于 2019-11-2 22:56 | 显示全部楼层
偏置电流就是第一级放大器输入晶体管的基极直流电流
sdlls 发表于 2019-11-2 22:57 | 显示全部楼层
要想放大整个信号周期,需要增加偏置电路
pixhw 发表于 2019-11-2 22:57 | 显示全部楼层
偏置是指的脉冲信号的直流偏移量
selongli 发表于 2019-11-2 22:58 | 显示全部楼层
加直流偏置的?
fentianyou 发表于 2019-11-2 22:58 | 显示全部楼层
为什么加入直流偏置会缩小信号
xiaoyaodz 发表于 2019-11-2 22:58 | 显示全部楼层
小信号输入加一个耦合、隔离直流电容器可以避免信号对三极管工作点的影响
febgxu 发表于 2019-11-2 22:58 | 显示全部楼层
这个电流保证放大器工作在线性范围,为放大器提供直流工作点
minzisc 发表于 2019-11-2 22:58 | 显示全部楼层
产生的电流叫偏置电流。
pixhw 发表于 2019-11-2 22:58 | 显示全部楼层
一般常见晶振电路都是单电源的,且输出使用直接交连,因此这样的输出信号自然含直流偏置。
sdlls 发表于 2019-11-2 22:58 | 显示全部楼层
信号加入直流偏置
lzmm 发表于 2019-11-2 22:58 | 显示全部楼层
不加偏置电路的话,信号只有一个半周在基极中产生电流
hudi008 发表于 2019-11-2 22:58 | 显示全部楼层
要使信号不失真
kkzz 发表于 2019-11-2 22:58 | 显示全部楼层
对于偏置主要是由于电路自身的需要,需要信号达到一定范围内而设置的
