为什么用示波器测试的时候是从0V缓慢上升到3V,啥原因?
2759|22
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-10-23 09:02 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2019-10-22 11:32
是,示波器用高速ADC采用,然后存在ram里缓存,比如指标存储深度28Mpts,可以存储2800万个采样值,差点的 ...
这个主要是和采样率有关系对吗?这个存储深度主要影响什么?
wsmysyn 发表于 2019-10-23 09:48 | 显示全部楼层
采样率一方面,,你说的看起来爬升很慢,这个和示波器的性能有关系,性能差的反应慢。性能强的反应快。
存储深度,很容易理解,深度不够的,相同采样率,深度浅的,比如只能储存100ms的波形,,深度大的,可能就能储存1s的长度
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-10-24 08:22 | 显示全部楼层
那就是和波形的周期相关了?应该不会影响到幅度吧?
