[应用相关] stm32待机模式和停机模式唤醒程序的区别以及唤醒后程序入口
637|10
 楼主| peripheral 发表于 2019-10-18 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天研究了STM32的低功耗知识,低功耗里主要研究的是STM32的待机模式和停机模式。让单片机进入的待机模式和停机模式比较容易,实验中通过设置中断口PA1来响应待机和停机模式。
  1. void EXTI1_IRQHandler(void)
  3. if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1))
  4. {
  5. delay_ms(10);
  6. while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1));
  7. if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1))
  8. {
  9. EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
  10. RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+4);  //设置4S后闹钟唤醒
  11. RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE);//使能闹钟中断.
  12. RTC_WaitForLastTask();//等待上一次写RTC任务完成
  13. Standby();             //进入待机(停机)状态
  14. }
  15. }
  16. }
  17. void Standby()
  18. {
  19. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR , ENABLE);//开电源管理时钟PWR_Regulator_LowPower
  20. PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);//使能唤醒引脚,默认PA0
  21.          PWR_EnterSTANDBYMode();//进入待机
  22.           //PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_ON, PWR_STOPEntry_WFI|PWR_STOPEntry_WFE);//进入停机
  23. }
进入的待机模式和停机模式很简单,基本一样。那么问题来了。
主要问题有:
1:如何对他们进行唤醒?
2:唤醒的闹钟中断能否执行?
2:唤醒后的程序入口在哪?
 楼主| peripheral 发表于 2019-10-18 11:31 | 显示全部楼层
通过各种实验和查资料,得到了如下结论:(本实验通过设定RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+4); 为设置4S后进行闹钟唤醒,并开启闹钟中断,手册中可以查到闹钟中断能产生唤醒,故用闹钟中断进行实验)
先研究待机模式下的唤醒,在闹钟中断函数如下:
  1. void RTCAlarm_IRQHandler(void)
  3. if(RTC_GetFlagStatus(RTC_IT_ALR))
  4. {
  5.   RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
  6.   RTC_WaitForLastTask();
  7. EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
  8.         if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) != RESET)
  9.         {
  10. PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);
  11.         }
  12. GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, 0);//LED指示
  13. }
  14. }
实验结果:PA5的LED不指示,并且从其他LED灯的指示可以知道程序又重新开始运行。也就是被复位。
因此待机模式下的唤醒结论如下:
1:唤醒形式直接产生闹钟中断就能唤醒。
2:唤醒后不会进入闹钟中断函数
3:唤醒后程序复位,重新执行
 楼主| peripheral 发表于 2019-10-18 11:32 | 显示全部楼层
再研究停机模式下的唤醒,停机模式唤醒和待机唤醒差别很大,开始还以为两者相同,停机唤醒相对复杂些,中途调试了很长时间,才明白了停机唤醒的过程,贴上闹钟中断程序如下:
  1. char Wakeflag=0;
  2. void RTCAlarm_IRQHandler(void)
  3. {
  4. if(RTC_GetFlagStatus(RTC_IT_ALR))
  5. {
  6. EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
  7. RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
  8. RTC_WaitForLastTask();
  9. EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
  10. EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);//对于程序可能产生的标志位必须的清除干净,不清除会出现唤醒失灵现象!!
  11.       if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) != RESET)
  12.         {
  13. PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);//一般没用
  14.         }
  15. SystemInit();//重要,由于停机下对所有时钟关闭,所以唤醒需要重新配置时钟!!
  16.        Wakeflag=!Wakeflag;
  17. GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Wakeflag);//LED灯指示
  18. }
  19. }
相比待机的闹钟中断是不复杂了很多,停机模式下的唤醒的中断函数需要注意这两点(能得到这两点,耗费了大量时间,终于还是搞定了,嗨皮!!):
1:重要,对于程序可能产生的标志位必须的清除干净,不清除会出现唤醒失灵现象!!
2:重要,由于停机下对所有时钟关闭,所以唤醒需要重新配置时钟!!
实验现象:LED可以产生开通与关断的效果。并且从其他LED的指示可以看到程序没有被复位,而是继续原来运行。
因此停机模式下的唤醒结论如下:
1:唤醒形式产生闹钟中断不一定就唤醒,需要对任何可能的标志位清楚,并且时钟要重新配置。
2:唤醒后进入闹钟中断函数
3:唤醒后程序进入闹钟中断函数,然后再进入原来停机的位置继续运行。没有复位,单片机寄存器里的各种变量值仍然保留!
 楼主| peripheral 发表于 2019-10-18 11:33 | 显示全部楼层
作者:ludaoyi123
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/ludaoyi88/article/details/50834303
版权声明:本文为博主原创**,转载请附上博文链接!
keaibukelian 发表于 2019-11-14 08:53 | 显示全部楼层
这个是从深层次进行讲解的吗
heimaojingzhang 发表于 2019-11-14 09:32 | 显示全部楼层
这两种都不是低功耗模式吧
guanjiaer 发表于 2019-11-14 09:34 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料
