振荡电路偶尔死机
5496|39
chenho 发表于 2011-11-22 18:43 | 显示全部楼层
换晶振不换IC试试,如果还会,那么换一块IC不换晶振试试。
huanghuac 发表于 2011-11-22 18:48 | 显示全部楼层
对,晶振旁路电容越大,振荡曰稳定,但是起振难,容值小则相反。晶振外壳最好接地,晶振背面布线最好是地,起码不应该有大电流或者高频信号线经过。
冰清玉洁 发表于 2011-11-22 18:51 | 显示全部楼层
振荡电路中,频率越低,越难以起振。可以用4MHz的和32K的比较
wenfen 发表于 2011-11-22 18:56 | 显示全部楼层
你用手摸过振荡器的脚以后,对于4MHz的,很快就振起来,而32K的就不那么容易了。
zhuhuis 发表于 2011-11-22 19:01 | 显示全部楼层
电容的选择,这个电容的选择不是随便拿一个来用就是了。
huwr 发表于 2011-11-22 19:04 | 显示全部楼层
晶振的本身有一个谐振电容的范围,不同的厂家这个参数有可能不一样的。
冰清玉洁 发表于 2011-11-22 19:08 | 显示全部楼层
这个电容影响到振荡的幅值和PPM的。
gongche 发表于 2011-11-22 19:13 | 显示全部楼层
如果调节电容范围过宽,有可能会导致振荡的波形出现畸变,从而影响到频率的准确度的。
tian111 发表于 2011-11-22 19:18 | 显示全部楼层
你既然要使用32K,应该还是希望有一个准确一点的时间,所以不可以随意改变电容的大小。
zhuhuis 发表于 2011-11-22 19:23 | 显示全部楼层
如果要改善起振的性能,可以考虑在振荡器的二个脚间加一个M级的电阻,具体多大还需要看具体情况而论了。
happy_10 发表于 2011-11-22 19:27 | 显示全部楼层
不解的是同样的程序在EVB板上怎么摸32768都没问题,但一烧到PCB板上后就现象大变呢
chenho 发表于 2011-11-22 20:15 | 显示全部楼层
32k绝对不能用手摸,手摸等于增加了一个大大的电容在上面,会有问题。
wenfen 发表于 2011-11-22 20:22 | 显示全部楼层
电容要匹配,不同厂家的晶振要求的电容会不同。示波器接上去时相当加了电容可能会使晶振不振,用手摸也是一样的。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-11-22 20:25 | 显示全部楼层
我再调试调试吧,多谢大家讨论啦
nongfuxu 发表于 2011-11-22 20:51 | 显示全部楼层
停振是反馈信号过大,过小引起的.所以有时可以通过并\串电阻来调节反馈增益.
fjzzclc 发表于 2011-11-23 10:50 | 显示全部楼层
手摸,有时真会停
bananarer 发表于 2011-11-23 12:53 | 显示全部楼层
千万不能用手摸,摸了必死;也不要加大电容,不会起振的。建议你不要 摸
tanwanshui 发表于 2011-11-23 16:29 | 显示全部楼层
换元件,再试试
nongfuxu 发表于 2011-11-24 10:12 | 显示全部楼层
千万不能用手摸,摸了必死
谁把它设计成像了什么似的,摸都不能摸?;P
wengaofeng1000 发表于 2011-12-16 13:57 | 显示全部楼层
晶振的匹配电容的主要作用是匹配晶振和振荡电路,使电路易于启振并处于合理的激励态下,对频率也有一定的“微调”作用。对MCU,正确选择晶振的匹配电容,关键是微调晶体的激励状态,避免过激励或欠激励,前者使晶体容易老化影响使用寿命并导致振荡电路EMC特性变劣,而后者则不易启振,工作亦不稳定,所以正确地选择晶体匹配电容是很重要的。
这里请注意P1于电容的匹配符合于p1=c1*c2/c1+c2+p2【这里的 P2是一般是3~5p的一个值】选择的电容的值越大单片机的耗电能力也就越强。而且易造成不起振的情况
另外32768K的晶振接地的时候一定要注意了不要直接用烙铁点锡在壳上,高温会是晶振内部的晶片焊点融化造成晶片倾斜碰壳而停振的。之前我们供一家日本企业是就出了这个问题,后面使用激光透视查看点锡时晶振的变化看到了。一般现在都采用在晶振管脚上加铜线固定在板上来屏蔽信号。
以上仅个人的客服经验,希望能相互交流下  Q512373609 13410280734   。
