[MCU] 哪位高手讲讲上拉电阻的原理
2023|33
dengdc 发表于 2019-10-18 21:24 | 显示全部楼层
一般在电子输出或者输入的端口都会相应设置上拉或者下拉电阻
liliang9554 发表于 2019-10-18 21:28 | 显示全部楼层
上拉电阻实际上是集电极输出的负载电阻。
heweibig 发表于 2019-10-18 21:30 | 显示全部楼层
当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻
jiaxw 发表于 2019-10-18 21:33 | 显示全部楼层
弱强只是上拉电阻的阻值不同
zhenykun 发表于 2019-10-18 21:38 | 显示全部楼层
上拉电阻的阻值主要是要顾及端口的低电平吸入电流的能力。
liliang9554 发表于 2019-10-18 21:42 | 显示全部楼层
电阻同时起限流作用。
jiaxw 发表于 2019-10-18 21:46 | 显示全部楼层
也需要看多大的驱动电流
liliang9554 发表于 2019-10-18 21:48 | 显示全部楼层
上拉电阻将电位钳在高电平
heweibig 发表于 2019-10-18 21:51 | 显示全部楼层
不管是在开关应用和模拟放大, 此电阻的选则都 不是拍脑袋的。
liliang9554 发表于 2019-10-18 21:56 | 显示全部楼层
将5V电源直接与场效应管相连。
heweibig 发表于 2019-10-18 21:59 | 显示全部楼层
确保输出的准确性
huangchui 发表于 2019-10-18 22:01 | 显示全部楼层
上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
jiajs 发表于 2019-10-18 22:04 | 显示全部楼层
上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流
jiajs 发表于 2019-10-18 22:07 | 显示全部楼层
这个最好通过实践电路。
