[应用相关] 上位机给下位机发送数据
820|11
 楼主| feiqi1 发表于 2019-10-19 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机在与单片机串口通信时 ,如果设置方式1 即发送接收一幁数为10位(1位起始位、8位数据位、一位终止位) ,如果上位机给下位机发送数据,上位机是否有发1起始位 1终止位?
Listate 发表于 2019-10-19 11:29 | 显示全部楼层
上位机的数据中有包含起始位0,要不然下位机TXD如何判断发生电平跳变1->0
Mozarts 发表于 2019-10-19 11:30 | 显示全部楼层
我有看到下位机的TXD的电平发生跳变时才接收数据,可是对于上位机发送的数据,都没有起始位和终止位这一说法
_gege 发表于 2019-10-19 11:33 | 显示全部楼层
uart通讯是按照时间来检测数据的,说明白一点就是比如 9600波特率 设置的话, 每1s/9600 就去检测一次RX(接收端)
Edisons 发表于 2019-10-19 11:34 | 显示全部楼层
如果RX是高电平,那么就是数据1,否则为0;平时没有发数据的时候为高电平;所以,没有什么电平跳变的;
laozhongyi 发表于 2019-10-19 11:38 | 显示全部楼层
像你是说的平时电平为1 ,这些数据并未接收呀。。
wanglaojii 发表于 2019-10-19 11:38 | 显示全部楼层
你自己不是说了有个起始位吗?平时为1,判断到0就开始啊!然后收8位或者说你设定的数据啊,然后是结束位啊!
bbapple 发表于 2019-10-19 11:42 | 显示全部楼层
软件上无需设置起始位(自动的),但结束位可选1-2位。
handleMessage 发表于 2019-10-19 11:43 | 显示全部楼层
晓伍 发表于 2019-11-14 10:46 | 显示全部楼层
应该是这样的
木木guainv 发表于 2019-11-14 10:49 | 显示全部楼层
是的 也应该是这样
观海 发表于 2019-11-14 10:56 | 显示全部楼层
是的 需要上下位机匹配
