[技术求助] 芯片发热是什么原因
2814|40
 楼主| yszong 发表于 2019-10-20 15:00 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下
kkzz 发表于 2019-11-2 22:32 | 显示全部楼层
芯片内部有器件短路,导致芯片供电电流增大
hudi008 发表于 2019-11-2 22:32 | 显示全部楼层
在电源处串联一个小电阻值的功率电阻
lzmm 发表于 2019-11-2 22:33 | 显示全部楼层
芯片输出端口负载变重?
minzisc 发表于 2019-11-2 22:33 | 显示全部楼层
一般都不必采取主动散热
selongli 发表于 2019-11-2 22:33 | 显示全部楼层
阻抗偏小,导致电流大
fentianyou 发表于 2019-11-2 22:33 | 显示全部楼层
选用的芯片功率过大。
xiaoyaodz 发表于 2019-11-2 22:34 | 显示全部楼层
不足以烧坏芯片
febgxu 发表于 2019-11-2 22:34 | 显示全部楼层
抹点导热硅胶,粘个散热片
sdlls 发表于 2019-11-2 22:34 | 显示全部楼层
元件需要工作当然要发热了
pixhw 发表于 2019-11-2 22:35 | 显示全部楼层
芯片还是可以用的 ?
minzisc 发表于 2019-11-2 22:35 | 显示全部楼层
芯片工作当然要消耗电能
kkzz 发表于 2019-11-2 22:35 | 显示全部楼层
芯片外部供电电压升高,导致芯片供电电压电流同时增大
lzmm 发表于 2019-11-2 22:35 | 显示全部楼层
散热不好且长时间大负荷工作
hudi008 发表于 2019-11-2 22:35 | 显示全部楼层
1w左右的就够了
发热是散热不好吧。
sdlls 发表于 2019-11-2 22:35 | 显示全部楼层
短路了是短暂发热,然后就烧掉了。
febgxu 发表于 2019-11-2 22:35 | 显示全部楼层
条件允许散热片上还可以加装风扇
xiaoyaodz 发表于 2019-11-2 22:35 | 显示全部楼层
有大噪音是自激发热。
fentianyou 发表于 2019-11-2 22:35 | 显示全部楼层
芯片内部短路?
