[开关电源] 请教:LM5118 buck-boost电路的问题?
3513|26
 楼主| ElectronF0 发表于 2019-10-28 14:48 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2019-10-24 15:58
27V正常,说明降压模式算是工作正常的,跟Buck-Boost模式的差别,就是Q9在降压模式不工作;可以查查Q9 ...
谢谢!
您说的 “就是Q9在降压模式不工作”这句话没看明白
现在,降压是正常的,升压不正常,所以 应该是 “Qx在升压模式不工作.......”
chenxuzhou66 发表于 2019-10-28 15:17 | 显示全部楼层
ElectronF0 发表于 2019-10-28 14:45
网上有价格
具体的采购价,不清楚,是采购买的
嗯 能给个联系方式吗 加个好友 看有无可以一起共享的呀·~
lfc315 发表于 2019-10-28 15:32 | 显示全部楼层
谢谢!
Q9在降压模式不工作;
是说降压模式下,Q9不用工作,把Q9拿掉都能正常输出。
 楼主| ElectronF0 发表于 2019-10-28 16:53 | 显示全部楼层
Q9在降压模式不工作;
是说降压模式下,Q9不用工作,把Q9拿掉都能正常输出。 ...
谢谢!
明白了!
加了
 楼主| ElectronF0 发表于 2019-11-7 11:46 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点!
好了!
buck和boost电路,莫名其妙的好了!
第一块测试boost有问题,后来换了一块测试,就好了,啥也没变!空载!
当我换回第一块测试时,也好了!
好奇葩!
这个问题解决了,新的问题又出来了:带负载能力差!再琢磨琢磨!
