[电路/定理] 求大神解答下面的原理图mos管的功能及工作状态
2761|32
 楼主| moon123 发表于 2019-10-27 13:41 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-10-26 17:34
第一级没什么好说的,就一个一倍的反相放大器。
后面一级设计的还是满巧妙的,MOS管的作用就是电压放大。将 ...
最后的负反馈为什么要用分压,分压值为1/20,这个目的主要是考虑运放的输入电压范围还是说可以影响放大倍数,也就是影响最终的输出电压值?
tianxj01 发表于 2019-10-27 15:05 | 显示全部楼层
最后的负反馈为什么要用分压,分压值为1/20,这个目的主要是考虑运放的输入电压范围还是说可以影响放大倍 ...
负反馈不用分压,难道你还让几百V的电压直接进运放不成?
戈卫东 发表于 2019-10-27 15:21 | 显示全部楼层
而且放大就是由这个分压决定的。。。
 楼主| moon123 发表于 2019-10-28 11:34 | 显示全部楼层
而且放大就是由这个分压决定的。。。
也就是说,这个电路放大了21倍,最终输出电压为0-84V吗,因为我输入为0-4V电压信号
 楼主| moon123 发表于 2019-10-28 11:51 | 显示全部楼层
其实我更关心放大倍数,因为我想知道我的输入0-4V,输出能够是0-200V吗
zyj9490 发表于 2019-10-28 12:21 | 显示全部楼层
输入信号是-4----0V的负信号吧?
戈卫东 发表于 2019-10-28 13:08 | 显示全部楼层
输出能够到多少,还要看负载。
所以说,你的电路是不全的。
 楼主| moon123 发表于 2019-10-28 16:53 | 显示全部楼层
输入信号是-4----0V的负信号吧?
您说的对,好像是三次反相,那输入应该是-4~0V
 楼主| moon123 发表于 2019-10-28 16:54 | 显示全部楼层
输出能够到多少,还要看负载。
所以说,你的电路是不全的。
是否可以举例,我的负载什么样,对应的输出能到多少?多谢了
zyj9490 发表于 2019-10-28 17:31 | 显示全部楼层
非负信号是输不出高压的,电路推理。
 楼主| moon123 发表于 2019-10-30 14:33 | 显示全部楼层
还有没有大神进来指导下
