[模拟产品/SiC] MCP111电压检测 Output driver的具体电路?
2466|24
zhuotuzi 发表于 2026-2-1 18:25 | 显示全部楼层
MCP111 的 Output driver 为开漏结构,需外接上拉电阻才能输出高电平,内部仅含 N 沟道 MOSFET 下拉管,无内部上拉。
mintspring 发表于 2026-2-2 19:02 | 显示全部楼层
MCP111 的输出驱动(Output Driver)为低电平有效开漏输出结构,无内部上拉,需外部上拉电阻配合使用
夜晚有三年 发表于 2026-5-19 15:49 | 显示全部楼层
MCP111 输出驱动为 ** 开漏输出(Open-Drain)** 结构:
核心:单只 NMOS 管,漏极接 VOUT,源极接 VSS。
工作:VDD 低于阈值 → 比较器输出高 → NMOS 导通 → VOUT 拉低(低有效)。
常态:VDD 正常 → NMOS 截止 → VOUT 高阻,需外部上拉电阻至 VDD。
无内部上拉、无推挽 PMOS,低功耗、抗总线冲突。
夜晚有三年 发表于 2026-5-20 15:50 | 显示全部楼层
MCP111 输出驱动为内置 NMOS 开漏电路,源极接芯片地,漏极引出作为输出脚。电压低于设定阈值时内部 NMOS 导通,输出拉至低电平;电压正常时管子截止,输出呈高阻态。电路无内置上拉电阻,需外接上拉电源电阻才能输出高电平,结构简洁、功耗低,适配电平检测与触发电路。
