[开发工具] 通信协议开发利器, 通信协议CRC校验码计算工具
33748|437
zhaoxqi 发表于 2023-4-1 20:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,如果加上初值的设置就好了
zhanghqi 发表于 2023-4-1 20:53 | 显示全部楼层
这个crc检验工具是非常方便的,就是不知道对检验格式可以选择?
gongche 发表于 2023-4-1 20:54 | 显示全部楼层
感谢分享,有个问题想请教一下:CRC校验有很多种,这个得怎么确定用的是哪一种?
jlyuan 发表于 2023-4-1 20:57 | 显示全部楼层
没有发现有哪本是介绍设计思想的
yszong 发表于 2023-4-1 20:58 | 显示全部楼层
128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用
dingy 发表于 2023-4-1 21:01 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
pengf 发表于 2023-4-1 21:03 | 显示全部楼层
这些协议中都有校验码计算,非常好。
hanwe 发表于 2023-4-1 21:06 | 显示全部楼层
用什么编写的?QT?
dingy 发表于 2023-4-1 21:11 | 显示全部楼层
很强  CRC 效验神器,
morrisk 发表于 2023-4-1 21:15 | 显示全部楼层
这个不清楚什么算法,一般算法都会有介绍和相关的算法示例。
Henryko 发表于 2023-4-2 16:02 | 显示全部楼层
用什么编写的?
CHINAGUO1994 发表于 2023-4-18 09:44 | 显示全部楼层
学习学习
FYLZLXD 发表于 2023-4-28 22:21 | 显示全部楼层
楼主厉害,下载膜拜下。
地瓜patch 发表于 2023-4-29 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
一直用在线版的
去污小霸王 发表于 2023-5-4 13:26 | 显示全部楼层
感谢分享
cy8051 发表于 2023-5-4 17:26 | 显示全部楼层
了解了解
cy8051 发表于 2023-5-4 17:30 | 显示全部楼层
了解了解
周半梅 发表于 2023-6-1 08:26 | 显示全部楼层
实际上根本不需要其他块
Pulitzer 发表于 2023-6-1 09:29 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
周半梅 发表于 2023-6-1 10:32 | 显示全部楼层
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
