[应用相关] SIMULINK与STM32从工程研究入手方面开发一个系统
3137|68
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-28 16:20 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-28 16:21 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-28 16:22 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-28 16:23 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-28 16:24 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-28 16:25 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-28 16:26 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-28 16:27 | 显示全部楼层
    电流采样采用检流电阻将电流信号转换为电压信号,电压信号经型号为
HP7840的光祸进行隔离放大后,再经过运放的放大传递给MCU o HP7840为线
性光祸,是小功率低压变频器中通用的电流检测隔离器件。HP7840工作温度为
-40 0C }85 0C度,输出增益为8,输出信号为差分信号,具有检流精度高,抗干扰
能力强的优点,其供电范围为4.SV}S.SV,所以输入输出端供电电源均为SV稳
压电源,其线性输入电压范围为一200mV}200mV,如果额定电流以11A来算,选
用6mSZ的采样电阻,那么采样电压为66mV,在考虑最大过流为额定值的2倍,
那么采样电压为132mV,采样电压仍在200mV范围内,满足器件使用要求。
    PFC控制和母线电压保护均需要采集母线电压,而直接电阻分压方式测量
母线电压有两个缺点:非隔离测量和电阻温漂。所以在辅助电源中对变压器次级
绕组,如5V供电绕组或15V供电绕组,串联一个二极管和一些电阻得一个几十伏
(如60V, 40V)负压或正电压,作为采样电压,该路电压采样信号电路的特征是:
只有整流二极管,看不到大的电解电容即滤波电容,并且整流回路中串接有数十
千欧姆大电阻,显然该路输出电压不是作为供电电源使用的。采样电压经过分压
得到合适的测量电压,经过电压跟随器和反相比例运放及滤波后接到MCU引脚,
母线电压检测电路如图4.12所示,其中***是图4.3中辅助电源变压器次级绕
组整流得到的采样电压。
