[传感器] 罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4
737|0
 楼主| Z13971370232 发表于 2019-10-31 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
e-mail 1642355254@qq.com
Tel 13971370232
产品特点:
罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的xx位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
罗斯蒙特3051压力变送器的应用
增强型罗斯蒙特3051新型压力变送器参数:
保修期限:5年有限保修期
量程比:150:1 (老型号为100:1)
测量范围:高达2000 psi(137,89 bar)
输出:差压,比例变量
通讯协议:4-20 mAHART?,WirelessHART?,FOUNDATION?现场总线,PROFIBUS?,1-5 V低功耗HART?
工艺接液材料:316L SST,合金C-276,合金400,钽,镀金合金400,镀金316L SST
诊断:基本诊断,电源咨询诊断
认证/认证:SIL 2/3通过独立第三方,NSF,NACE,危险场所认证,符合IEC 61508标准
新型罗斯蒙特3051C的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性。灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供xx方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线技术也完全能满足您将来的技术要求。
技术参数:
总体性能:±0.15%
精度:±0.075%
差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi
表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi
绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia
过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻,易于安装
