楼上说的是这个电路吧?
这是一个很标准的双恒流源三线电路,可以看到,Pt100的两个引线电阻R1和R3是分配到两个桥臂上,而这两个电阻在工艺上可以做成一样的阻值,因此在0度时电桥可以平衡,其它温度下电桥的输出是很严格的与Pt100的变化成正比的。但是,这个电路也是墨守成规、比较笨拙的,需要后续用差分放大器,这样就需要两对比较严格匹配的电阻。
而楼主的电路,如果改画成如下形式,就可以看得更清楚了:
类似,Pt100的两个引线电阻R1和R3是分配到左边上下两个桥臂上,因此其共同的变化也就不会影响输出,而右下桥臂巧妙的包含了R5、R6增益部分。
这个电路最大的特点是简单,只用了一个恒流源,桥的4臂既是作为检测,也是作为差分放大的桥。
电路简单的同时,也丝毫不影响性能,可以得到非常严格的与Pt100阻值成线性关系的输出。
R8=R7-R5||R6,粗略的看可以有R8=R7-R6
放大倍数=R5/R6+1,可以方便调节
R4为Pt100在零度时的阻值。
更详细的Pt100的有关问题,可以参照我的帖子:
http://bbs.38hot.net/thread-7964-1-1.html
