NRF51802和NRF51822的参数对比详解
809|1
小编在QQ收到很多人咨询NRf51802和NRF51822有什么不同,今天抽空在新平台给大家讲解一下
NRF51802是NRF51822的精简版,软件硬件都是互相兼容的、两者都是NORDIC出厂,本意是为了满足原厂对接大客户的定制版,后来因为需求量很大,因而开始流通。他们具体的区别是
1.接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
2.Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
3.OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
4.使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
5.在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
王工13631676419|  楼主 | 2020-4-26 11:29 | 只看该作者
NRF51822和NRF51802都是蓝牙4.0的芯片。但升级协议之后,也能支持到蓝牙4.2
