[电机及执行机构驱动]
单相交流电机绝缘材料的耐热等级说明
633|0
      单相交流电机中的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级.允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
       温升是指单相交流电机在额定运行状态下,定子绕组的温度高出环境温度的数值(环境温度规定为35℃或40℃以下,如果铭牌上未标出具体数值,则为40℃)
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
        在单相交流电机等电气设备中,绝缘材料是薄弱的环节.绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏.不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同.因此一般的电气设备都规定其工作的高温度。
       人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C.它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上.因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃.使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。
        单相交流电机中绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。
