我应该怎么传输呢?
952|19
 楼主| wangpe 发表于 2019-11-10 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把“经处理的视频信号”传输到远处。
考虑到普通8位的单片机的运算能力,如果要传输大量
的实时视频信号,8位单片机可能达不到这一要求。
如果采用32位的ARM芯片。如果实时传输这么多的数据的话。
langgq 发表于 2019-11-10 16:39 | 显示全部楼层
楼主,是直接用ARM的某一功能还是通过什么芯片发送数据的呢?
wangzsa 发表于 2019-11-10 16:42 | 显示全部楼层
你这主要受限于信道的通信速度而不是MCU的处理速度
 楼主| wangpe 发表于 2019-11-10 16:45 | 显示全部楼层
为啥?
zhuww 发表于 2019-11-10 16:48 | 显示全部楼层
因为你采集的图像信号根本没必要做什么处理,直接传到PC处理就是了。
zhanglli 发表于 2019-11-10 16:52 | 显示全部楼层
只能用专门的通信控制器(采用同步技术传输),例如以太网芯片8xx9.(8139?)
很简单的事,买个以太网卡,和你的MCU接口就行了。
guoyt 发表于 2019-11-10 16:55 | 显示全部楼层
你要送到以太网卡上传输的大量的视频信号数据是从哪来的?
yufe 发表于 2019-11-10 16:58 | 显示全部楼层
是啊,如何送到以太网卡上的发送缓冲RAM (好像1K字节一帧)?
 楼主| wangpe 发表于 2019-11-10 17:00 | 显示全部楼层
我现在的这个设计也是刚刚启动的。
由于我之前都是用8位单片机或简单的ARM7做些DIY。
llia 发表于 2019-11-10 17:05 | 显示全部楼层
楼主有什么难点?
 楼主| wangpe 发表于 2019-11-10 17:08 | 显示全部楼层
把视频信号编程数字信号传输给我的单片机。
 楼主| wangpe 发表于 2019-11-10 17:11 | 显示全部楼层
还有就是把转换过来的视频数字信号传输出去。
langgq 发表于 2019-11-10 17:14 | 显示全部楼层
我平常见过的摄像头都是人家做好的。就是通电后直接就可以用TFT屏显示的。
 楼主| wangpe 发表于 2019-11-10 17:17 | 显示全部楼层
我现在想把选用的单片机型号确定下来,想着如果有相应的ARM7或ARM9有相应的功能的。做起来就事半功倍了
wangzsa 发表于 2019-11-10 17:20 | 显示全部楼层
黑白的,就需要调节玻璃电压了
zhuww 发表于 2019-11-10 18:05 | 显示全部楼层
呵呵,好天真啊
zhanglli 发表于 2019-11-10 18:08 | 显示全部楼层
分模块做似乎会好一点,数据采集,转换和传输各司其职,这样会简单些吧……
lium 发表于 2019-11-10 18:11 | 显示全部楼层
我看到人家用CPLD,如XC95144
guoyt 发表于 2019-11-10 18:14 | 显示全部楼层
3楼的意见正确,传多远没有具体的数据,信道介质也不清楚
 楼主| wangpe 发表于 2019-11-10 18:17 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
