[MCU] 寄存器不是可以直接赋值的吗?
1924|51
wuhany 发表于 2019-11-15 22:12 | 显示全部楼层
不修改其他的功能。
shimx 发表于 2019-11-15 22:14 | 显示全部楼层
这是简单的寄存器配置。
spark周 发表于 2019-11-15 22:17 | 显示全部楼层
*W定义的哪个寄存器?
jiahy 发表于 2019-11-15 22:21 | 显示全部楼层
不改变其他的寄存器数值。
午夜粪车 发表于 2019-11-15 22:25 | 显示全部楼层
一般都是对IO或者寄存器赋值的时候这样。
jiahy 发表于 2019-11-15 22:30 | 显示全部楼层
直接赋值需要改变所有的数值。
jiahy 发表于 2019-11-15 22:32 | 显示全部楼层
这样不改变其他的寄存器值。
heweibig 发表于 2019-11-15 22:37 | 显示全部楼层
按位进行规划和使用
jiahy 发表于 2019-11-15 22:39 | 显示全部楼层
如果你的寄存器的其他位存有你可能稍后才用到的数据
shimx 发表于 2019-11-15 22:46 | 显示全部楼层
对寄存器的操作有时候要考虑对其不同的位进行先后顺序不同的设置
zhenykun 发表于 2019-11-15 22:50 | 显示全部楼层
一般都是这样赋值寄存器。
wyjie 发表于 2019-11-15 22:53 | 显示全部楼层
初始化,正常都是在开始的时候进行配置。
