[应用相关] stm32开发加密录音系统
2452|57
 楼主| 東南博士 发表于 2019-11-13 14:38 | 显示全部楼层
    信号通过麦克风音频输入接口后进行数字录制,数字录音电路包括滤波器网
络、RMS_ AGC增益放大电路和VS1003录音电路三部分。LC网络搭建的切比雪
夫低通滤波器对输入的模拟音频进行滤波处理,通带截止频率为20 KHz,通过ADS
仿真软件进行验证得出在l OHz}20kHz内通带波动低于O.1dB,在40kHz处获得
70dB以上的阻带衰减。采用增益运放调节输入信号的增益以提高信号的动态范围,
最大可达1V电压放大输出,使其尽量接近ADC采集的满幅输入。V S 1003对预处
理后的信号进行采样、量化和ADPCM编码。
    STM32处理器负责加密算法的执行以及整个系统的协作控制。V S 1003通过
SPI接口实时与STM犯进行数据传递,加密处理后进行数据存储。并把处理后的
数据存储到外部的FLASH中,FLASH选用Samsung公司的K9F1G08UOB芯片,
这是一款串行FLASH,容量为128Mbit,满足音频数据的存储需求。通过USB接
口与计算机通信,方便数据的拷贝。液晶显示采用SSD 1289控制器。SSD1289是
集成RAM、电源电路、门驱动器、驱动源于一体的TFT LCD驱动控制器,液晶
显示用于显示录音时间,加密模式等录音参数,便于人机交互。
    远程通信控制单元选用SIMcom公司的SIM900A芯片,SIM900A支持丰富的
外围接口。用户身份经过识**,通过串口与STM犯处理器进行通信控制,完成
对加密录音模块控制信号指令的发送以及前端模块工作状态和数据的接收,并与
用户进行通信。
    系统可采用外部供电与理电池供电两种供电方式。供电电路为两个模块提供
所需模拟与数字电源。加密处理模块和GSM通信控制模块均包含充电单元模块。
充电模块选用CN30_52A芯片,CN30_52A正常工作只需要极少的外围器件,且符
合USB总线技术规范,非常适应于便携式设备应用领域。
 楼主| 東南博士 发表于 2019-11-13 14:41 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-11-13 14:47 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-11-13 14:48 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-11-13 14:55 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-11-13 14:56 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-11-13 14:57 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-11-13 14:58 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-11-13 15:00 | 显示全部楼层
