[应用相关]
多高测不到,有公式求吗?
776|21
xxrs|  楼主 | 2019-11-16 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用1MHZ是钟,外部中断去测方波的频率。
频率低的时候能测到,频率高的时候就测不到了,多高测不到,有公式求吗?
gongche| | 2019-11-16 11:41 | 只看该作者
根据香农定理,最高测0.5MHz
也就是一半,通常取五分之一,也就是0.2Mhz
huwr| | 2019-11-16 11:52 | 只看该作者
你自己手画图分析一下.
你应该有pll...
看中断间隔最小多少.
chenho| | 2019-11-16 11:56 | 只看该作者
或许你已经在错误的路上了...
gongche| | 2019-11-16 11:59 | 只看该作者
当然,你也可以考虑使用定时器的PWM输入捕捉模式来测量。
huwr| | 2019-11-16 12:05 | 只看该作者
超过最小采样周期就测不准了 采样周期受电路和软件影响
huanghuac| | 2019-11-16 12:14 | 只看该作者
楼主可以查看器件手册里的一个参数:t(int)
happy_10| | 2019-11-16 12:21 | 只看该作者
如果用Timer的Capture模式捕捉,应该可以做到的频率更高些
chenho| | 2019-11-16 12:30 | 只看该作者
楼主可以使用使用计数器
chenho| | 2019-11-16 12:35 | 只看该作者
大于触发条件肯定测量不到的。
huwr| | 2019-11-16 12:40 | 只看该作者
这个mcu的功能有点低了。
wenfen| | 2019-11-16 13:06 | 只看该作者
超出范围就不行了。
tian111| | 2019-11-16 13:09 | 只看该作者
1MHZ的时钟芯片,只能采样500Khz吧。
songqian17| | 2019-11-16 13:12 | 只看该作者
测频率有两个方法,计数方式测量准确范围大,但是要求被测信号相对稳定.周期法响应快,测量范围小.
chenho| | 2019-11-16 13:15 | 只看该作者
可以使用捕捉模式
gongche| | 2019-11-16 13:19 | 只看该作者
不会超过500K的,建议不超过200K,这样才会准。不要顶着极限。
huanghuac| | 2019-11-16 13:24 | 只看该作者
看的一个老外一个教程讲的,不要高于时钟的20%
labasi| | 2019-12-10 12:11 | 只看该作者
请问什么是香农定理
keaibukelian| | 2019-12-10 12:13 | 只看该作者
2-2.5倍都可以测到吧
wangjiahao88| | 2019-12-10 12:36 | 只看该作者
使用CAP捕捉吧!这个应该速度很高!
