[MCU] 电池当电源的时候 电路就没反应了
2140|38
zhaoxqi 发表于 2019-11-16 13:51 | 显示全部楼层
硬件电路怎么设计的。
huangchui 发表于 2019-11-16 13:55 | 显示全部楼层
这个得看你的电路设计是不是有问题
jiaxw 发表于 2019-11-16 13:58 | 显示全部楼层
电源地线都是连在一起的。
heweibig 发表于 2019-11-16 14:02 | 显示全部楼层
电池电压是多大电压?
wyjie 发表于 2019-11-16 14:05 | 显示全部楼层
你的适配器是2A电流?
wuhany 发表于 2019-11-16 14:13 | 显示全部楼层
供电电路是否存在问题。
zhaoxqi 发表于 2019-11-16 14:16 | 显示全部楼层
可能供电不足。
消耗的电流是多大的?
heweibig 发表于 2019-11-16 14:26 | 显示全部楼层
电池当电源需要多大的电压?
heweibig 发表于 2019-11-16 14:31 | 显示全部楼层
电源适配器是不是电压够电流了?
wyjie 发表于 2019-11-16 14:34 | 显示全部楼层
供电不能满足电路消耗。
yszong 发表于 2019-11-16 14:37 | 显示全部楼层
隔离电源除外的。
dengdc 发表于 2019-11-16 14:39 | 显示全部楼层
这个需要量电池的地与电源的地处理下,还有看下电池的电视否能正常放出的
wuhany 发表于 2019-11-16 14:42 | 显示全部楼层
那就需要检查下,看实际的电源控制器的选择
jiahy 发表于 2019-11-16 14:45 | 显示全部楼层
主要还是检查下看电池的电为什么没有被放出来的
lizye 发表于 2019-11-16 14:49 | 显示全部楼层
测量电池两端电压了吗?
jiaxw 发表于 2019-11-16 14:53 | 显示全部楼层
电池电流也可能不足,不能带动。
liliang9554 发表于 2019-11-16 14:56 | 显示全部楼层
电池是多大电流?
yszong 发表于 2019-11-16 14:59 | 显示全部楼层
你的电路消耗需要多大?
jiaxw 发表于 2019-11-16 15:02 | 显示全部楼层
功率问题,换个功率大点锂电池看看
