[MCU] 怎么收发数据
2891|44
lizye 发表于 2019-11-16 17:36 | 显示全部楼层
数据直接屏蔽掉最高位就行,按照8位数据设计。
shimx 发表于 2019-11-16 17:39 | 显示全部楼层
正常配置单片机和接收就行。
jiaxw 发表于 2019-11-16 17:51 | 显示全部楼层
单片机只能做到8个数据位
liliang9554 发表于 2019-11-16 17:55 | 显示全部楼层
好像没有在msp430上看到过使用7位数据的。
huanghuac 发表于 2019-11-16 17:58 | 显示全部楼层
先将待发字节放入ACC中,再将P标志位(PSW.0)搬至ACC.7,最后将ACC赋给SBUF,发出7位数据及1个偶校验位。
jiaxw 发表于 2019-11-16 18:00 | 显示全部楼层
个7位数据+1位偶校验位+1位停止位形式差不多。
午夜粪车 发表于 2019-11-16 18:03 | 显示全部楼层
这个应该通信方式都差不多的吧。
zhaoxqi 发表于 2019-11-16 18:10 | 显示全部楼层
你测试是否存在电平信号?
spark周 发表于 2019-11-16 18:13 | 显示全部楼层
或者把数据BIT7置1后发送,实际是10位一个周期
huangchui 发表于 2019-11-16 18:16 | 显示全部楼层
7位数据位跟8位差不多,一样接收。
jiajs 发表于 2019-11-16 18:21 | 显示全部楼层
不过可以用IO口模拟
huangchui 发表于 2019-11-16 18:25 | 显示全部楼层
两端的数据包协议需要一致的
jlyuan 发表于 2019-11-16 18:29 | 显示全部楼层
两边的奇偶校验的要设置一样的
jiajs 发表于 2019-11-16 18:32 | 显示全部楼层
是需要串口八位数据 吗
zhanghqi 发表于 2019-11-16 18:36 | 显示全部楼层
楼主可以批量校验的。
spark周 发表于 2019-11-16 18:40 | 显示全部楼层
发送配置寄存器怎么配置?
zhanghqi 发表于 2019-11-16 18:42 | 显示全部楼层
楼主是需要校验数据对吗?
zhenykun 发表于 2019-11-16 18:45 | 显示全部楼层
可以通过CRC校验实现。
wyjie 发表于 2019-11-16 18:48 | 显示全部楼层
这个还真没有做过7位数据的。
wyjie 发表于 2019-11-16 18:51 | 显示全部楼层
正常配置的吗?
