[MCU] 提供的3.3V电源是怎么由5V电压产生的?
1236|27
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-11-16 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
lizye 发表于 2019-11-16 17:36 | 显示全部楼层
有5V转3.3V的芯片  1117
huangchui 发表于 2019-11-16 17:47 | 显示全部楼层
电源转换芯片1117
jiajs 发表于 2019-11-16 17:52 | 显示全部楼层
兄弟刚玩电子吧,呵呵,不要急,有专门的稳压芯片的LDO,可以把5v转换成3.3V
zhanghqi 发表于 2019-11-16 17:55 | 显示全部楼层
   稳压3.3V   稳压5V    稳压12V  稳压15V    都是必要的    芯片可以申请
zhenykun 发表于 2019-11-16 17:58 | 显示全部楼层
稳压到3.3V的LDO有很多啊!这个要求不是很高吧!
zhaoxqi 发表于 2019-11-16 18:01 | 显示全部楼层
降压芯片多得是,1117只是其中的一种
jiajs 发表于 2019-11-16 18:03 | 显示全部楼层
使用电源转换芯片。
zhaoxqi 发表于 2019-11-16 18:11 | 显示全部楼层
楼主准备使用DCDC还是LDO芯片?
spark周 发表于 2019-11-16 18:13 | 显示全部楼层
采用B0503S/D-1W
huangchui 发表于 2019-11-16 18:16 | 显示全部楼层
TPS60401
jiajs 发表于 2019-11-16 18:21 | 显示全部楼层
最方便最常见的是LM1117
电平转换芯片?
huangchui 发表于 2019-11-16 18:26 | 显示全部楼层
3.3V的电源芯片很多, 最常用的是AMS1117-3.3V
jlyuan 发表于 2019-11-16 18:29 | 显示全部楼层
TI有高效率的TPS的芯片。
jiajs 发表于 2019-11-16 18:32 | 显示全部楼层
还以可以兼容3.3V和5V的电源。
zhenykun 发表于 2019-11-16 18:38 | 显示全部楼层
LDO可以选择如TPS7A3001
spark周 发表于 2019-11-16 18:40 | 显示全部楼层
可以直接把5V变成3.3V,而且损耗很小
zhanghqi 发表于 2019-11-16 18:43 | 显示全部楼层
74LVC245可以作5V转3.3V,供电3.3V。
zhenykun 发表于 2019-11-16 18:46 | 显示全部楼层
芯片采用SOT-23封装,输出电压浮动范围在1%以内 其最大可提供800mA
