[MCU] 接两个晶振
1649|38
pmp 发表于 2019-11-18 22:23 | 显示全部楼层
频的内部DCO,低频的外部LFXT1
lzbf 发表于 2019-11-18 22:23 | 显示全部楼层
一般应用32768也差不多了。
mmbs 发表于 2019-11-18 22:23 | 显示全部楼层
一般不能只用一个低频的时钟晶振。
1988020566 发表于 2019-11-18 22:23 | 显示全部楼层
msp430两个晶振什么区别
jimmhu 发表于 2019-11-18 22:23 | 显示全部楼层
32K 晶振外壳要如何接地
zhanghqi 发表于 2019-11-21 18:39 | 显示全部楼层
可以的     这么没有问题  以前使用149芯片就这么玩过
zhenykun 发表于 2019-11-21 18:43 | 显示全部楼层
我用的149就是两个晶振 接一个的还没用过
dengdc 发表于 2019-11-21 18:46 | 显示全部楼层
看DATASHEET上面有管脚定义
zhenykun 发表于 2019-11-21 18:49 | 显示全部楼层
这个不同晶振工作不一样吧。
dengdc 发表于 2019-11-21 18:54 | 显示全部楼层
这个得看芯片说明的。
jlyuan 发表于 2019-11-21 18:57 | 显示全部楼层
不是,楼主需要根据具体需要选择晶振信号源。
yszong 发表于 2019-11-21 19:00 | 显示全部楼层
楼主这个要应用在哪个设计方面?
dengdc 发表于 2019-11-21 19:04 | 显示全部楼层
32k是时钟信号吧。
heweibig 发表于 2019-11-21 19:07 | 显示全部楼层
G2553就是只能接32k的晶振。
jlyuan 发表于 2019-11-21 19:11 | 显示全部楼层
正常配置8Mhz的晶振即可。
heweibig 发表于 2019-11-21 19:15 | 显示全部楼层
64个管脚是哪个系列的单片机?
jiahy 发表于 2019-11-21 19:17 | 显示全部楼层
根据具体需要选择晶振信号源
jiaxw 发表于 2019-11-21 19:20 | 显示全部楼层
这个倒不是,48管脚的也有双晶振的设计的
wuhany 发表于 2019-11-21 19:23 | 显示全部楼层
再者,这个主要是取决于MCU的设计需求的
