低通滤波放大跟随能不能缩成两级
1199|11
pgm58|  楼主 | 2019-11-19 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近要用到低通滤波电路,信号衰减了不少,然后加了个放大和跟随,信号正常,通信也正常,现在想能不能把三个运放缩成两个,减少器件,麻烦各位提点意见,顺便看看电路有没有问题,偏置电压和隔离这块有没有问题
xch 2019-11-21 11:52 回复TA
这个是带通电路,不是低通。
戈卫东| | 2019-11-19 18:56 | 只看该作者
似乎最后一级根本就不能工作。
而且似乎本来就不需要它,去掉它正好
yanwen217| | 2019-11-19 20:23 | 只看该作者
当前最后一级跟随电路就将半幅信号割掉了!
pgm58|  楼主 | 2019-11-20 09:36 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2019-11-19 18:56
似乎最后一级根本就不能工作。
而且似乎本来就不需要它,去掉它正好
想法是加个电压跟随,不加的话加上负载电压幅度会减小
pgm58|  楼主 | 2019-11-20 09:37 | 只看该作者
是不是要加偏置电压呢?如何加,加了输出怎么接呢
yanwen217| | 2019-11-20 14:25 | 只看该作者
把隔直电容去掉
coody| | 2019-11-20 14:43 | 只看该作者
用一级运放就可以了,低通增益设计成2,或者不关心相位的话用反相低通,增益为2.
xch| | 2019-11-21 11:51 | 只看该作者
1级就够了。
R3/R4+1 = Av , 获得你所需放大倍数。R1=R2;
改变C2/C1 = R4/R3,
低通频点 Ω = 1/sqrt(r1 *r2 *c1 *c2)  = 1/(r1*c1)/sqrt(Av-1);
pgm58|  楼主 | 2019-11-21 14:41 | 只看该作者
xch 发表于 2019-11-21 11:51
1级就够了。
ok,谢谢,我有空试试
xiaxingxing| | 2019-12-22 13:31 | 只看该作者
为什么会削半幅呢?他也没说他单电源供电啊,不明白。谢谢!
yanwen217 2019-12-22 14:36 回复TA
是的,单电源下才是,双电源没事儿。
