[电源]
使用LM5117做电源效率
1425|16
tclone|  楼主 | 2019-11-20 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在使用LM5117做电源  输入48V  输出5V  12A~15A这样。按照TI的web设计,但是调试出来的效率只有83%左右。能有什么办法提高这个效率吗?
附上原理图。先要做到设计的那种95%,如何实现?
现在PCB上的热量很大。
CH1是HO的波形,CH2是LO的波形,在HO打开的瞬间,LO上有一个上升沿,求如何消除这个上升沿?
airwill| | 2019-11-21 21:21 | 只看该作者
特别看看电感吧, 可能最有影响的是这个器件, 可以详细描述一下
xyz549040622| | 2019-11-22 07:47 | 只看该作者
我觉得和器件、pcb布局走线都有很大的关系。
tclone|  楼主 | 2019-11-22 08:57 | 只看该作者
2.8mR   Isat 27A   3.3uH 一体式电感  这个是电感的大致参数  还需要什么参数吗?
tclone|  楼主 | 2019-11-22 08:59 | 只看该作者
是的,我也是这么觉得的 。但是不知道从哪方面下手。MOS管我也替换过了,但是没有找到合适的,想要找Qg值小点的,但是电流都达不到? 不知道有没有什么好的建议?
xyz549040622| | 2019-11-22 19:21 | 只看该作者
tclone 发表于 2019-11-22 08:59
是的,我也是这么觉得的 。但是不知道从哪方面下手。MOS管我也替换过了,但是没有找到合适的,想要找Qg值 ...
我觉得还是参考官方EVM板的布局和布线好点,还有webench也是可以生成PCB的吧。
airwill| | 2019-11-22 21:51 | 只看该作者
Isat 27A 非常大呀, 那我还感觉电感量可能有点小。什么封装, 不知道这些参数的真实性
tclone|  楼主 | 2019-11-23 09:32 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2019-11-22 19:21
我觉得还是参考官方EVM板的布局和布线好点,还有webench也是可以生成PCB的吧。 ...
布局布线的最终思想是回路面积最小。但是做产品的不能完全照抄吧 。
tclone|  楼主 | 2019-11-23 09:33 | 只看该作者
电感量是推荐值。没有改动。封装是1770的封装。电感的热量还是好的  主要是MOS管上面的热量比较大。
xyz549040622| | 2019-11-23 15:34 | 只看该作者
抄官方的设计能叫抄吗?
airwill| | 2019-11-23 20:25 | 只看该作者
能否看下, 电源的主要波形图
tclone|  楼主 | 2019-11-25 11:21 | 只看该作者
airwill 发表于 2019-11-23 20:25
能否看下, 电源的主要波形图
你想看电源哪个部分的波形?是MOS管的G极?还是输出?
st.you| | 2019-11-29 10:55 | 只看该作者
LO对地并一个102电容
Siderlee| | 2019-11-30 21:41 | 只看该作者
把PCB的布局贴出来吧
tclone|  楼主 | 2019-12-2 14:03 | 只看该作者
Siderlee 发表于 2019-11-30 21:41
把PCB的布局贴出来吧
整个PCB版是4层板。
TOP层
TOP层
BOT层
BOT层
中间层
中间层
tclone 2019-12-6 11:18 回复TA
@Siderlee :就增加了一个MOS管 其他都是差不多的
Siderlee 2019-12-3 17:01 回复TA
和原理图对不上
