[MCU] C语言的表是不是就是数组?
1879|37
zhenykun 发表于 2019-11-21 19:50 | 显示全部楼层
汇编里面也是数组类型。
jiaxw 发表于 2019-11-21 19:54 | 显示全部楼层
这个不是数据保存的数据吗?
spark周 发表于 2019-11-21 19:58 | 显示全部楼层
楼主的查表的是什么数据?
wyjie 发表于 2019-11-21 20:04 | 显示全部楼层
如果不是那就是数组。
jiaxw 发表于 2019-11-21 20:07 | 显示全部楼层
跟C语言的数据一样。
spark周 发表于 2019-11-21 20:09 | 显示全部楼层
正常就是读取数组里面的数据。
jlyuan 发表于 2019-11-21 20:13 | 显示全部楼层
这个16位数据无法保存到IO数据里面。
jiahy 发表于 2019-11-21 20:16 | 显示全部楼层
数据不是保存到数组里面吗?
午夜粪车 发表于 2019-11-21 20:20 | 显示全部楼层
在C语言里面就是数组。
shimx 发表于 2019-11-21 20:23 | 显示全部楼层
C语言里面能够利用数组实现表查询。
jiaxw 发表于 2019-11-21 20:28 | 显示全部楼层
查表就是循环访问数组数据。
spark周 发表于 2019-11-21 20:31 | 显示全部楼层
查表法的设计还是很不错的选择
liliang9554 发表于 2019-11-21 20:34 | 显示全部楼层
楼主说的表是什么数据?
wyjie 发表于 2019-11-21 20:37 | 显示全部楼层
如果只是保存数据,可以直接使用外部的Flash。
wyjie 发表于 2019-11-21 20:40 | 显示全部楼层
这个借助数组的是可以实现的哈
zhanghqi 发表于 2019-11-21 20:41 | 显示全部楼层
不管怎样,还是可以实现的
zhenykun 发表于 2019-11-21 20:44 | 显示全部楼层
查表的方式还是不是建立在数组与存储的基础上的?
wyjie 发表于 2019-11-21 20:50 | 显示全部楼层
采用循环设计的模式
