[MCU] 经常不能正常工作
1945|33
yszong 发表于 2019-11-21 21:10 | 显示全部楼层
建议使用与或非进行操作。
dengdc 发表于 2019-11-21 21:13 | 显示全部楼层
注意不要混合编写中断开关。
heweibig 发表于 2019-11-21 21:17 | 显示全部楼层
是都能正常工作还是不能正常工作?
wuhany 发表于 2019-11-21 21:20 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么处理器?
lizye 发表于 2019-11-21 21:25 | 显示全部楼层
配置的时候要单独处理。
shimx 发表于 2019-11-21 21:28 | 显示全部楼层
不能正常工作,就是配置干扰了。
jiaxw 发表于 2019-11-21 21:31 | 显示全部楼层
可能内部寄存器配置的问题吧。
spark周 发表于 2019-11-21 21:33 | 显示全部楼层
控制寄存器是同一个吗?数据有问题。
liliang9554 发表于 2019-11-21 21:35 | 显示全部楼层
这个内部寄存器可能被改变了。
午夜粪车 发表于 2019-11-21 21:38 | 显示全部楼层
改变一个配置后,另外一个也被改变了。
zhanghqi 发表于 2019-11-21 21:40 | 显示全部楼层
这个内部寄存器可能被改变了。
zhaoxqi 发表于 2019-11-21 22:31 | 显示全部楼层
双定时器的话是可以同时进行工作的
zhanghqi 发表于 2019-11-21 22:34 | 显示全部楼层
设计的功能不一样即可
zyf部长 发表于 2019-11-21 22:37 | 显示全部楼层
中断入口地址只有一个,看你的标志位判断
