这么多年了,国产51核单片机,性能有超越100MIPS的C8051F360吗?
2454|5
tzgok|  楼主 | 2019-11-25 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2019-11-26 21:04 | 只看该作者
据说有家在做 超过 80mhz 的 51 核
wh6ic| | 2019-11-26 21:54 | 只看该作者
100MHz 51 出来有十几年了, 其他MPU早就超过GHz了,照理这家公司早就应该出 200MHz、300MHz 的51了吧。 为什么它们没有继续提高 51 内核的主频呢?
它卖得好的是 100MHz 的,还是 50MHz 的,或者是 25MHz 的? 你知道吗?
tzgok|  楼主 | 2019-11-27 07:54 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2019-11-26 21:54
100MHz 51 出来有十几年了, 其他MPU早就超过GHz了,照理这家公司早就应该出 200MHz、300MHz 的51了吧。 为 ...
不是很清楚呢,还请大神解惑一下。
wh6ic 2019-11-27 08:52 回复TA
高频的应用,更多的会使用 32bit 的通用内核甚至专用内核,8bit 50MHz 外频以上的应用不多(SiLab做的芯片投入不足,没有表现出应该有的优势),高频 MCU 规模不足以支撑充分的竞争。更多的是10~20MHz 左右的 51 核,当然也与国内芯片的工艺水平有关
xch| | 2019-11-27 13:00 | 只看该作者
C8051F360、C8051F120 啥价格?
