新手请教:开发板上程序运行顺畅,到自己画的PCB上,就有很大几率死掉!
3408|32
YDCMAN 发表于 2019-11-27 20:45 | 显示全部楼层
感觉应是其他引脚配置和串口配置冲突了,两个都定义了
一事无成就是我 发表于 2019-11-27 23:51 | 显示全部楼层
这个是初学出现的问题,99%是复位的问题,如果你不使用外部复位就要开启看门狗,学习板复位脚是RC复位,你的电路R减小,加个电容基本就可以了,LDO不加电容一般不会引起死机,只是会造成信号不平坦,特别是高速信号和模拟信号会受到影响,复位电路去照搬学习板的处理
fankz 发表于 2019-11-28 08:03 | 显示全部楼层
按键加个去偶
jisjklala 发表于 2019-11-28 08:25 | 显示全部楼层
IO口直接点灯,还是那么多灯,不好吧?
tom_xu 发表于 2019-11-28 14:52 | 显示全部楼层
可能是静电导致的吧。
为爱续电 发表于 2019-11-28 15:52 | 显示全部楼层
搞定了吗
chuchuda 发表于 2019-11-28 22:29 | 显示全部楼层
关注楼主,结果出来通报一下,我们也学习一下
whtwhtw 发表于 2019-11-29 09:44 | 显示全部楼层
嗯,有可能是一直复位
yueguang3048 发表于 2019-11-29 12:22 | 显示全部楼层
个人鄙见:
1.电源问题;验证方法,断开电源,直接用外部5V电源给单片机供电。或者给C6并联一个470uF以上的电解电容。
2.PCB板子问题,刮开上下层的GND,用粗的导线互联,尤其是GND少的地方。(偏方是把示波器的GND接到板子上,看是否稳定,如果稳定,问题可能是PCB的GND没有处理好)
datouyuan 发表于 2019-11-29 14:44 | 显示全部楼层
把悬空的引脚配置成输出。
lzyyoumuren 发表于 2019-11-30 09:36 | 显示全部楼层
用看门狗吧
 楼主| NOKOL520 发表于 2019-12-4 08:59 | 显示全部楼层
现在程序能跑,暂时没用串口,所以先把其他的功能都先处理好,回过头来再处理这个问题了!我单片机小白,所以做的比较慢。后面有结果,会回复出来的!
